主题:【分享】EUP改写草案
浏览0 回复7 电梯直达
jeewah
2005/32/EC,进行了重写,名称改为“为规定能源相关产品的生态设计要求建立筐架”,将原来“用能产品”扩大为“能源相关产品”,意味着一些产品如门窗等都有可能要符合该指令。
EUP改写草案
附件:
jeewah
对于EUP,可以简单认为,就是检测能量消耗。根据实施措施对其覆盖的产品进行检测,判断其是否达到能耗标准。
至于筐架中指出的材料消耗、有害物质排放等,需要与WEEE、REACH相适应,互为补充。有些实施措施如灯管,就对汞作了要求。
jeewah
能耗的测试方法可以参照加州能源CEC推荐的方法,一般数据为毫瓦级。
EUP并没有指定测试方法,只要适合即可,要求不确定度2%以内,置信度95%。
提请大家讨论测试方法,就每一个实施措施。
guichengkui
又把产品扩大了?现在出口怎么这么难啊?
真累,为了应付欧盟,大家都在忙碌着
nbyzxs
无名
原文由 jeewah 发表:
EuP不仅仅是相关能耗方面的要求,对于具体的function以及LCA也在特定产品的ECODesign Requirement中有体现,因此,执行EuP的要求,涵盖内容广泛,相关企业应该针对市场平均产品的功能以及能耗标准和产品对环境的冲击中前瞻性的评估,以设计和开发出满足未来要求的产品。
无名
另外将CE mark作为满足EuP指令要求的体现之一,是否可以说明新的指令范围应该和CE mark的产品范围相关?
jeewah
原文由 lotus_sum 发表:
电子产品需要CE-MARKING的已经有EMC、LVD、EUP,如果ROHS新指令通过的话,就加上ROHS,如果是玩具电子产品,还需要加上玩具指令。
765/2008/EC、768/2008/EC是CE认证的筐架指令,具体什么指令需要CE,在具体指令中有要求,EMC、LVD、EUP等都在其指令中要求CE。
产品范围有交叉,但也有分别。如EUP指令没有覆盖的产品,但可能还是需要做EMC、LVD等,因此,主要还是看产品是否适用各具体指令。
你是这方面专家,不知道我的发言是否是你想要讨论的意思。
