主题:【原创】镍钴锰三种元素的波长会相互干扰吗
浏览0 回复10 电梯直达
lxsh
镍钴锰三种元素的波长会相互干扰吗?或者三种元素存在离子干扰等现象
chemistryren
haodou000
djp1980
原文由 haodou000 发表:
元素间相互干扰在原吸上很少见。ICP、ICP-MS多见
我也这么认为。
ldgfive
原文由 lxsh 发表:
如果浓度含量比较大,可能会出现物理干扰,
lxsh
chemistryren
原文由 lxsh 发表:
那物理干扰具体指什么
物理干扰是指溶液物理性质方面的干扰。比如溶液粘度,密度,表面张力等等。
lxsh
你是说元素之间会相互影响这些是吗?
chemistryren
原文由 lxsh 发表:
你是说元素之间会相互影响这些是吗?
物理性质和溶液的成分有关,比如盐度很高的样品不利于测定,不同成分的溶液粘度,张力等物理性质不同,间接影响提升量,而提升量是影响灵敏度的重要因素.
Last edit by chemistryren
小李飞镖
原文由 chemistryren 发表:
原文由 lxsh 发表:
你是说元素之间会相互影响这些是吗?
听起来很有道理,以后注意这方面的信息
