原文由 laomao293 发表:
最近在做石墨炉基础实验报告时发现,做曲线很好,我们用的40ug/L的铅标准使用液,仪器自动稀释配置曲线,然后我们配置了4.0ug/L的铅,进行反测,结果平均值在3.27左右,无法达到要求,反复测了很多次都是在这个附近波动,请问是什么原因导致的?
原文由 laomao293 发表:原文由 laomao293 发表:
我用的是德国耶拿NOVAA400原子吸收,4.0ug/L,是我自己手动配制的,而且进行了双人双次的配制,结果都是偏低。
我用的是40ug/L的使用液,配制了0.1、0.5、0.9倍三个浓度点进行反测,0.5和0.9的测试结果也低,但是比0.1倍的要好一些,连续测定了7次,7次结果的标准偏差很好 ,就是准确度不是太让人满意。
近期在做的过程中发现清洗泵中有时会出现小气泡,不知道如何去掉,有时候就没有,考虑应该是小气泡导致进样量不准所至,我用的清洗液是去离子水,是不是应该用1%硝酸来做?
