大家好,我刚进一个厂家的化验室,做化验员,之前从未用过
原吸,希望大家表鄙视...
这两天用
原子吸收仪,做 氯化钠 镁含量 测试。
原吸型号:精科 361CRT
测定的氯化钠,用EDTA滴定检验,含镁量约在350ppm
实验方案如下:
因钠离子存在干扰,用标准加入法
1g氯化钠溶于100ml容量瓶,取5ml,放入6个100ml容量瓶,每瓶含氯化钠0.05g,定容后,预计含镁浓度在0.175ug/ml
每个容量瓶,加优级纯浓盐酸1ml,分别加浓度 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 ug/ml 镁标液(定容后的浓度)
上机参数 按照主机提示
Mg灯 电流4ma 波长285.2nm 宽度0.5 火焰高度7mm
测得结果,
用 0 0.1 0.2 0.3测,得到瓶内浓度 0.3ug/ml,算出样品含量 600ppm
用 0 0.2 0.4 0.6测,得到瓶内浓度 0.4ug/ml,算出样品含量 800ppm
具体在附件中,大神们可以查看下...
我的问题是,
上面无论哪个结果,跟滴定法测得结果都相差很大,这是为什么?
为什么不同浓度会有两个不同的结果?
实验方案是否有问题?
原吸的检测结果,有什么方法能够检验说明该结果是对的还是错的吗?
毕竟滴定还有个终点可以看看...
