原文由 wanchun8603 发表:
偏转后怎么能防自吸呢?我记得朋友你曾说过“自吸”的发生机理是空心阴极灯内部发生的。记得是电流变大,灯内的“特征”离子多,吸收了特征波长。
再说,发射时灯是熄着的,还有自吸吗?
难我把自吸的概念理解错了?
记得有人给我解释,发射法测K偏转火焰的原因是:K浓度较大,让光通过较短的火焰路程,才能符合狼波比尔定律。有良好的线性。(刚开始感觉很有道理,后来自己一想,感觉也不像那么回事,即使浓度较低,用发射法测也没发现有什么不一样的,只是限于水平,能力问题,不敢置疑)
请高人指教!!
在发射法测定时,“自吸”的原理是:在火焰中部分原子在基态,部分原子在激发态,当然也有被电离的。激发态的原子发射出特征谱线进入分光系统被检测器检测,这是发射法。
但是
原子吸收为了增加吸收光程使用缝式燃烧器,这样,在远离单色器的一头发射出来的谱线会被离单色器近的那头的基态
原子吸收,这就叫形成自吸。
把燃烧头转过来就是让这种辐射不再经过那些基态原子。避免自吸。
自吸会使校正曲线在高浓度时变弯更早。
如果是单用的发射测量装置一般是不会用长缝的,例如ICP发射,还有专门的火焰光度计等。
另外,发射法不会遵循“比尔“定律的,因为那是吸收定律。
