原文由 xiaoguodong 发表:
原文由 zhaoyt1979 发表:
分析工作中难免会用到标准溶液,一些外购的标液有证书,有的却没有。欢迎大家就自己所用到的标液发表意见!
没看懂,你是指标准样品还是标准溶液
标准样品外买是有证书的
标准溶液自己配置
是的,一般购买的是标准样品,或测残留用的标准溶液(浓度比较稀的,一般以微克/升表示),这都是有证书的,而且是有资质的。
至于标准溶液,大多数都是自己按国家标准配制,和标定,如本单位没有此能力,也可外购,但是必须是经过认证的实验室提供,同时附上有效质检单。
