当然是上海天省仪器有限公司的好。
焊接熔深显微镜 电脑型熔深显微镜 数码型熔深显微镜 上海天省仪器有限公司熔深显微镜 ZOOM-600C熔深立体显微镜在观察物体时能直接在电脑上成像。具有立体感,成像较清晰和宽阔,又具有长工作距离,并具有较大的视场范围和相应的放大倍数,是焊接熔深检测的普遍专用显微镜。 近几年来,随着冶金、机械、石化、电力以及原子能、航天等现代化技术的高速发展,对产品焊接的稳定性性能的要求也越来越高,而焊接的熔深是焊接机械性能的重要标志与外在表现,所以,对焊接熔深的有效检测成为检验焊接效果的重要手段。上海天省仪器厂生产的熔深立体显微镜采用国外的先进技术,特别适合汽车零部件制造领域对焊接严格的要求.可以对各种焊接接头如(对接、角接、搭接和T型接等等)产生的熔深进行拍照、
编辑、测量、保存、打印。
二、技术规格1.目镜:10X,视场φ22mm 2.物镜连续变倍变倍范围 0.8X-5X3.目镜视场范围: φ57.2-φ13.3mm 4.工作距离:180mm
4.双瞳距调节范围 55-75mm
5.移动工作距离: 95mm
6.总放大倍数: 7—360X7.可以直接电视机或电脑上观察实物图像三、测量系统: 此软件系统功能强大:能测量所有图片上的几何尺寸(点.线.圆.弧以及各元素的相互关系),测量的数据可以自动地标注在图片上,并能显示比例尺,并能可以导入Excel 文档进行统计、编辑。也可以将图片和数据一起保存。所有的测量都能自动进行。 1.软件测量精度:0.001mm2.图形测量:点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧、多边形。3.图形关系测量:两点距离、点到直线距离、两线角度、两圆关系。4.元素构造:中点构造、中心点构造、交点构造、垂线构造、外切线构造、内切线构造、弦构造。5.图形预置:点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧。6.图像处理:图像捕捉、图像文件打开、图像文件保存、图像打印四、系统组成电脑型熔深显微镜(ZOOM-600C)1、三目体视显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD)4、图像采集卡 5.测量软件 6.计算机熔深显微镜ZOOM-400C熔深显微镜 ZOOM-600C熔深显微镜 ZOOM-700C 金相 偏光 凤凰号26日软着陆火星北极金相显微镜-金相组织分析软件-上海天省仪器厂据国外媒体报道,美国宇航局“显微镜凤凰”号火星金相显微镜探测器预计于美国东部时间5月25日19时53分(北京时间5月26日7时53分),登陆火星北极附近,实施为期90天的勘测任务。如同淘金者做梦都想着找到金子一样,美国宇航局也希望“凤凰”号能获得颇有价值的重大发现相衬显微镜。 寻找有机化合物 “三条腿”的“凤凰”号
相衬显微镜火星探测器配备有一个反铲机械臂,将对这个红色星球之前尚未探测过的北极地区展开勘测,据认为此处可能有大量冰藏在地表下面。“凤凰”号缺乏探测外星生命迹象的工具,不过,它将研究
金相显微镜冰是否融化过,寻找北极永冻土中有机化合物的踪迹,以确定生命是否曾经在此出现过
瑜伽服。
瑜伽在这个机器人地质学家对
金相显微镜火星土壤展开研究前,它必须要首先在一次风险极大的穿越火星大气层的操作中幸存下来。尽管美国宇航局的孪生火星探测器 “机遇”号和“勇气”号分别在2004年成功着陆火星,但在全球范围内,
瑜伽垫仍有一半
显微镜着陆尝试以失败告终。建造“凤凰”号探测器的洛克希德·马丁公司项目主管伊迪·塞迪威(Ed Sedivy)表示,“这种尝试既让人无比激动,
金相显微镜又让人神经紧张。”
“凤凰”号于去年夏天从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射,已经飞行了4.22亿英里,将于25日着陆火星。“凤凰”号的主要装备是一个长8英尺 (约合2.44米)的铝钛材料制机械臂,能够挖出一条深约2英尺(约合60厘米)的沟。一旦冰(据认为位于火星表面几英寸到一英尺的深处)暴露出来,“凤 凰”号就会使用机械臂一端的钻头将其分解。
来自华盛顿大学的“金相显微镜凤凰”号探测任务负责人雷·阿韦德森(Ray Arvidson)说:“届时,那里就如同一个建筑工地。”据他预测,冰可能会“同人行道一样硬”。随后,挖出来的土壤和冰会放入到“凤凰”号机载科学实 验室,在微型烤箱加热,然后,科学家可以对加热散发的蒸气进行分析,以寻找有机化合物。有机化合物被认为是生命的化学构建单元。
瑜伽服 必须经历恐怖7分钟 瑜伽服美国宇航局上一次尝试在火星上寻找有机物
金相显微镜,还是1976年“海盗”号孪生
显微镜探测器寻找地外生命的时候,当时“海盗”号并没有发现生命迹象存在的决 定性证据。在这次任务中,“凤凰”号还将探测在火星过去处于温暖、湿润的时期时,
瑜伽垫地下冰是否曾经融化过。
瑜伽如果“凤凰”号发现盐或沙的堆积物,这可能就是火 星过去有流动水的证据
金相显微镜。
“凤凰”号的着陆地点设在纬度同地球
金相显微镜 配件格陵兰或阿拉斯加州北部相当的广阔浅谷。“凤凰”号之所以选择在此登陆,是因为如果有机化合物存在,那么它 们更有可能以冰的形式保存起来。由于“凤凰”号登陆处温度过低,研究人员认为无法找到液态水。亚利桑那大学教授、“凤凰”号探测
金相显微镜项目首席科学家彼得·史密 斯(Peter Smith)说:“极地是
金相显微镜一个了不起的物质保存体。正
显微镜如你将食物保存在冰箱中一样,火星
显微镜把有机物和生命历史证据保存在冰层内
显微镜。”
25日,“凤凰”号将以超过1.2万显微镜英里的时速穿越金相显微镜配件火星大气层。在接下来的7分钟内,它将借助于大气层的摩擦力和降落伞,将速度骤然降至时速5 英里。在着陆前几秒钟,“凤凰”号将点燃减速推进器,实现科学家所希望的软着陆。显微镜如果一切顺利的话,地面控制人员希望显微镜在美国东部时间7时53分听到“凤 凰”号发出的首条信号。史密斯把“凤凰”号的着落过程称为“恐怖7分钟”。他说:“屏住呼吸捱过这7分钟,这段时间足够让金相显微镜紧张得要命。”
