主题:【讨论】还是空压机的问题
浏览0 回复9 电梯直达
以质谱优
请问各位同行:我用的是PE7000的ICP,空压机后面有三个红色的气罐,每个上面都有显示表,那几个罐都起什么作用?空压机还用每天用完后放水吗?用不用把空压机放气到常压呢?
lilongfei14
我们有PE的空压机,是原子吸收配的,只有一个红色罐子,是用来空气净化,
只要你确定明天还用,就不用每天放气放水的,三五天放一次水就可以了!
chemistryren
我的2100配的空压机是GAST,声音吵的象拖拉机。只带一个油水分离器。我的习惯是做完就放空。憋在里面我怕时间长了憋坏了。
tiantiantansepu
建议版主,一定要做完就放空。气压憋在里面怕时间长了对管路和储气罐也不好,还有压缩机本身里面有油的,放压也是对储气罐是个保养,呵呵
whaye
原文由 shibingo 发表:
建议使用前先排水一次,使用后排空
wxd123456wxd
pe公司是不是乱搞,你们有配一个,也有配3个,我的配了两个
用pe的ICP要小心,切割气的控制阀经常会坏掉
小李飞镖
chemistryren
原文由 wxd123456wxd 发表:
我的坏过一次,来人修好了。
xiaosweety
我用的是PE 7000的空压机。有两个过滤器。
之前打开自己放一会气压力就上来了。现在每天要自己动手调一下。
不知道是怎么回事!
xiaosweety
不知道是怎么回事!
