主题:【竞猜】食品检验常用器皿连载(1)补充篇----猜名称,得积分
浏览0 回复29 电梯直达
hiei
悬赏金额:33积分 状态: 已解决
第一期的“猜名称,得积分”活动
详见帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090721/2014258/
漏掉一个坩埚,现补充上,大家猜猜它的材质和用途?
欢迎各位版友提供各种材质的坩埚图片,有奖励哦!
答案公布:
图片中是聚四氟乙烯坩埚,最大优点是耐化学腐蚀,除熔融的碱金属和液氟以外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。把它放在浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸,甚至王水中煮沸,它的性能也没有变化。最高工作温度是250℃,最低工作温度可以到-269℃。
主要用于样品的前处理,特别是一些需要使用氢氟酸的前处理。
推荐答案:hua-lzhj回复于2009/07/31
它的材质是聚四氟乙烯,最大优点是耐化学腐蚀,除熔融的碱金属和液氟以外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。把它放在浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸,甚至王水中煮沸,它的性能也没有变化。最高工作温度是250℃,最低工作温度可以到-269℃。
补充答案:
yimingxuezhe回复于2009/07/31
应该是聚四氟乙烯材质的.一般其耐其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,最高使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃;耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,耐腐性强;耐绝缘性能好;无毒害;不粘附任何物质;自润性强:固体材料中摩擦系数为0.04;
土老冒豆豆回复于2009/07/31
坩埚我们用来做炽灼残渣用,该物耐高温。下面是片片。一堆呢,第二张图是叫什么坩埚,大家说说
liu999999回复于2009/07/31
聚四氟乙烯坩埚,用于检测粗灰分或者用于样品湿法消解。
快乐回复于2009/07/31
有点像聚四氟乙稀的坩埚,耐强酸强碱
雾非雾
我们是用这样的瓷坩埚在马弗炉里烘无水硫酸钠。
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
hiei
原文由 mcds 发表:
我们是用这样的坩埚在马弗炉里烘无水硫酸钠。
多高的温度呢?
eee9999eee
坩埚属瓷质化学仪器,在分析实验中用来灼烧沉淀。中学还用来灼烧结晶水合物、熔化不腐蚀瓷器的盐类,及燃烧某些有机物。
  瓷质坩埚用于定量分析实验时,常需称量,为方便起见常在坩埚上注明其质量。用于灼烧实验的定量分析前要作灼烧失重的空白实验,若失重超过实验允差时,该增涡就不能使用。
    坩埚的规格以容积大小区别,中学常用为30 mL的一种。
    使用注意事项
  (1)作定量实验时,称量过的坩埚和坩埚盖在使用过程中切勿张冠李戴。
  (2)瓷坩埚可放在泥三角上用酒精灯直接加热,加热财要用坩埚钳均匀转动。
  (3)热坩埚不要直接放在实验桌面上,要放在石棉网上,并盖好坩埚盖或连同坩埚盖移入保干器中冷却。
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢参与,不过不是瓷坩埚哦~~
快乐
有点像聚四氟乙稀的坩埚,耐强酸强碱
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:猜对拉!
雾非雾
原文由 qhdzn 发表:
原文由 mcds 发表:
多高的温度呢?
因为是做农残分析用,所以是在450度(也有书上说要600度)烘4小时,除水,除可能的有机质。然后置干燥器中冷凉备用(也有书上说要用少许水活化一下的)。
hiei
原文由 mcds 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 mcds 发表:
多高的温度呢?
哦,明白了,
此坩埚非彼坩埚
sxdjj
原文由 qhdzn 发表:
第一期的“猜名称,得积分”活动漏掉一个坩埚,现补充上,大家猜猜它的材质和用途?
同时欢迎各位版友提供各种材质的坩埚图片,有奖励哦!
资坩锅。
wwhclb
chemistryren
材质实在难看出,我猜聚四氟乙烯坩埚.
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:正确!
pijiu
