原文由 calfstone 发表:
参考意见:
1、文章遗憾在没有做不确定度的自由度合成,这将极大影响到包含因子的大小。
2、按最后的不确定度分量大小,最大的来源是标准物质,这不太符合化学分析的基本常规,因为还没有考察到重复性的不确定度,即样品多次测定的不确定度。
3、关于标准曲线的不确定度,一般不考虑标准溶液的不确定度。这是基于最小二乘法的原理。
The LS assumes that the uncertainties of the values of the abscissa are cosiderably smaller than the uncertainty on the values of the ordinate therefore the usual uncertainty calculation procedures for c0 only reflect the uncertainty in the absorbance and not the uncertainty of the calibration standards, nor the inevitable correlations induced by successive dilution from the same stock. In this case, however, the uncertainty of the calibration standards issufficiently small to be neglected.
--------Form EURACHEM / CITAC Guide CG 4
4、k取2是化学分析公认的包含因子,但跟置信概率 95%关系不大,考虑到分布的形态(可能非正态分布)和自由度的大小。因此在取k=2时一般不出示置信概率。
原文由 calfstone 发表:
参考意见:
