各位:
我是个初涉
气相色谱的新手,在操作过程中遇到一下问题:
1、每台仪器的检测限是以什么物质为准的?不会是每种物质都有自己的检测限吧?如果是以某个物质为准,那其他物质的检测限该如何换算?
答:一般以这台仪器常检的物质为样品进样。每种物质都有自己的检测限,但不同的实验员可能测出来的不一样。
2、检测限和定量限有什么区别?二者的意义在哪?我看了检测限的定义,可还是感觉模糊,有么有简单的理解?定量限呢?
答:检测限:就是仪器检测到该物质的最小浓度或量
定量限:就是仪器能定量检测到物质的最小量或浓度
他们的意义就是看仪器的灵敏度和仪器检测该物质的能力
3、检测限多长时间做一次校准?季度还是按年?
答:一年一次就可以。可以和计量部门的校验分开,如他们12月份校验,你就6月份做校准。这都是不可少的。
4、峰高究竟该如何取值?多高才算可以?就拿我现在操作的仪器来说,开始5分钟,峰高在0.5mv范围波动,可到后面基线就漂到几十,这我又该如何取值呀?
答:做这个检测很麻烦,首先你用一台之前没有试验的仪器,只冲流动相,并把进样口清洗干净,不要有残留。运行过夜后基线就平稳了。你看到的漂移说明还不稳定,做这个试验至少要运行它个5-8个小时以上,且开始进样的浓度要低,不然残留在柱子内的浓度就会很大了,会掩盖你的进样浓度。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
以上仅供参考,欢迎大家讨论!
