主题:【原创】一次想不到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
sqcdcyong
有1个礼拜没用这台机子(上次做实验时候什么都是好的)。今天早上开机准备做,发现分流进样口压力(7.5psi)上不去,怎么都不行,隔垫吹扫进样口没问题,(分流进样口接柱子,隔垫吹扫没接柱子)。先查漏,换了隔垫,换了衬管的O型圈,问题没解决,后来把进样口压力设为(7.0psi)压力稳定了。于是开始进样(自动进样器),等到针开始准备吸样品,仪器转为预运行时候,进样器就停在那里不动了,压力降到(2.0psi)。没招了,打电话找安捷伦工程师,工程师说有可能是EPC坏了,但是你先把分流平板清洗下,还有分流出口有个螺帽你拧下来看堵没有。当我打开柱箱把柱子卸下来,分流平板清洗过,开始装柱子,这时候发现柱子有点不对,仔细找发现柱子断了,断口不容易发现。换个新柱什么问题都没有了。总结下,因为上次做什么都没问题,所以想不到是柱子问题,浪费很多时间;在者柱子断的比较隐蔽,没第一时间发现。比较纳闷的是柱子如何断的。怎么也没想通。楼下那位问的也是。
该帖子作者被版主 silley2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
〓疯子哥〓
是不是仪器有人碰过?柱子放在柱箱里,只要没有人动应该是断不了的
buxingzhe
貌似 柱子断了查漏是通不过的,不只LZ怎么查漏的?
symmacros
柱子断的情况非常少见,一般很难想到,在其他地方查漏无果时,看来要考虑柱子断裂了。谢谢分享。
sqcdcyong
原文由 buxingzhe 发表:
只是简单查下外面能看到的管线。并不是查机器里面,而且吹扫进样口正常。基本可以判断机器外面管线没问题。这种问题估计大家遇到的都少。如果查机器里面的漏,要用堵头,比较麻烦。而且部分要卸柱子。
东方逸
安平
阿宝
我们用的岛津的14C,柱子断了的时候,柱前压力都没有变化,所以难以发现,进样后不出峰,才发现柱子断了!用了个接头接上了!但是用的已经不好了
ronald_wl
huaibeijiayuan
是不是安装时太紧了,挤压断了,温度高时膨胀当时没反应出来,降温后,空隙露出来,再次开机就漏气了。
silley
