原文由 zhaoyt1979 发表:
防爆沸的一般用沸石的。止沸剂的名称也是第一次听说。
沸石的一般化学式为:AmBpO2p·nH2O其中:A为Ca、Na、K、Ba、Sr等阳离子,B为Al和Si,p为阳离子化合价,m为阳离子数,n为水分子数,x为Al原子数,y为Si原子数,(y/x)通常在1~5之间,(x+y)是单位晶胞中四面体的个数。
由于沸石的多孔性硅酸盐性质,小孔中存有一定量的空气,常被用于防暴沸。在加热时,小孔内的空气逸出,起到了气化核的作用,小气泡很容易在其边角上形成。为了清除在蒸馏过程中的过热现象和保证沸腾的平稳状态,常加沸石,或一端封口的毛细管,因为它们都能防止加热时的暴沸现象,,把它们称做止暴剂又叫止沸剂
沸石是不会与所加的溶液反应的,沸石与止沸剂的区别在于:前者是反应平稳,而后者停止反应,不利于反应 。
