主题:【分享】努氏硬度试验
浏览0 回复5 电梯直达
社区=冬季=
努氏硬度试验(Knoop hardness test)
将顶部两相对面具有规定角度的菱形棱锥体金刚石压头用试验力压入试样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面痕长对角线的长度。
努氏硬度与试验力除以压痕投影面积所得的商成正比,压痕被视为具有与压头顶部角度相同的菱形基面棱锥体形状。
HK=常数×试验力/压痕投影面积=1.451F/d2
式中:HK——努氏硬度;
C——压头常数;
F——试验力,N;
d——压痕长对角线长度,mm。
努氏硬度用HK 表示,HK 前面的数字为硬度值,符号后按顺序用数字表示试验力和试验力保持时间(10~15S 可以不标注)。如640HK0.1 表示在试验力为0.9807N 保持10~15S 测定的努氏硬度值为640。640HK0.1/20 表示在试验力为0.9807N 保持20S 测定的努氏硬度值为640。
社区=冬季=
努氏硬度试验主要也是用于金属学、金相学研究。它特别适于测试硬而脆的材料,常被用于测试珐琅、玻璃、人造金刚石、金属陶瓷及矿物等材料。它还可用于表面硬化层有效深度的测定,用于细小零件、小面积、薄材料、细线材、刀刃附近的硬度、电镀层及牙科材料硬度的测试。努氏硬度试验没有专门的硬度计,通常是共用显微维氏硬度计,只要更换压头并改变硬度值的算法即可。
  在显微硬度试验方面,美国通常采用努氏压头和100g力,而欧洲则习惯于采用维氏压头和较大的500g力。
lt8407200
孙仲理
这么说来努式和维式就是压头不同啦??可是有什么区别呢?
lt8407200
原文由 iiingi 发表:
不同硬度制之间的差别应该就是压头和压力的不同吧,等待高手救援。
huzifu0720
