紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】谱面与谱线来源新观点
浏览0 回复13 电梯直达
63525867123
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
谱面与谱线出现可分为两大类,一种是热辐射光源发光(如固体和液体直接发光),这样它出现的色散是连续无界段的谱面。一种是气体发光(如荧光光源和充有各种稀薄气体的光源),这样它出现的色散是段一段的谱面。在两种不同光源下所出现的眀暗谱线,不是原子中电子能级跃迁所产生的,而是两组谱面在接近时谱面与谱面相互叠加出现的。如在热辐射光源下出现的夫琅和费吸收线,在稀薄气体光源下出现的明线,当増大挟缝即又逐渐缩小挟缝,这过程中就会观察到吸收线和明线是怎样产生的。现在这类分析仪器因挟缝口很小,这样它以固定了谱面中明暗线的出现,因此.要观察到明暗线的逐渐出现是不可能的,对此误认为是电子跃迀的结果。谱面也不是现代这样连续的,它是由一组是红.橙.黄谱面,另一组是青.兰.紫谱面,当两组谱面分开时,谱面中都没有;绿色;出现,当两组谱面接近时,会发现"绿色"是由一组谱面中的黄色与另一组谱面中的青色相互叠加覆盖而出现的。谱面出现也不是单方面来自于光,它是来自两个不同物质象在不均介质偏移后所出现的,由于物象巧合,现在仪器这样安置很难发现它,只理解色散现象来自于光里。
hiei
初学者&九点虎
63525867123
tutm
原文由 63525867123(63525867123) 发表:
这些新的实验结果大家应多分析多了解.
这个帖子和你发的同样内容的帖子一样,挂了有半年多了,还是停留在呼吁关注中。
希望楼主经过这一段时间的思考,谈点具体、有实在指导性的内容。同时,也希望楼主参与别人问题的讨论,也许从中你能理出一些与你有用的头绪来。
2010/3/23 20:08:37 Last edit by tutm
祥子
63525867123把光学弄成玄学了,看来是想造个“上帝”出来!
63525867123
几位专家先生.本帖介绍的内容其中心思想不能理解就算了,对于"0级光"各位都是专家级还要我来回答吗?
tutm
“0级光”不能理解就算了,你自己的“中心思想”还要别人回答吗?
这是用你的逻辑回答你!
2010/3/24 22:43:01 Last edit by tutm
63525867123
tutm
tutm先生,你对“0级光”怎样理解?
正因为我和an先生都不是很清楚,不知道具体涵义,才想到请你参与讨论啊!
你可别当我们什么都懂,我们也是各自行业的普通一员。
63525867123
