原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 赵云(abrahamz) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 赵云(abrahamz) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如题,图解法,这个再看不明白的话,真的没有好的办法了!
按照楼主所说的,内标法岂不是要进样两次?一次标样和内标物,一次样品和内标物?但书上没有第一步,只有第二步,没说要用标样的事啊?
怎么会是两次呢?标样和内标是混合配制的,样品和内标也是混合配制的................................
第一次进样成分为标样和内标物,目的是确定校正因子,第二步进样成分是样品和内标物,目的是出色谱图,计算含量。我理解的对不?
是的,你的理解是正确的。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jafezhang 发表:
你没解释标样和内标物的区别哦!
应疯子的强烈要求,解释一下这个区别,如果你要分析的是A物质,标样肯定是纯A的标准溶液,内标物是B,A和B肯定不能是同一个物质!!!
内标物B的要求:1.所分析的样品中要不含有;2要和所有组分都能分开(就是分析时不存在干扰)3保留时间要和A较为接近
由于内标物选择时较为困难,严重影响内标法的应用!
原文由 lhp6278(lhp6278) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jafezhang 发表:
你没解释标样和内标物的区别哦!
3保留时间要和A较为接近??不是有一个相对校正因子吗?只要内标物满足了前面的两个要求,在加上相对校正因子是不是可以计算出来样品的浓度来呢?
还有一个问题是我没有标样,又要确定我这物质的浓度该怎么标定!谢谢
