原文由 qhdzn 发表:1.能力验证是指对某种能力或水平的检验和确认。例如实验室能力验证,是指利用实验室间指定检测数据的比对,确定实验室从事特定测试活动的技术能力。2.该实验测定的是胭脂红色素,样品颜色浅说明胭脂红的含量低,样品颜色比标准曲线颜色浅会导致样品测定结果不在曲线范围内,因此需要加大称样量或进行样品浓缩。3.利用聚酰胺粉在实验中吸附色素,与此同时我们可以加入某些试剂将影响色谱测定时的干扰杂质除去,起到了净化的目的。如果直接浓缩,干扰杂质的影响也会加大,不利于定量。
原文由 imokfe 发表:关于第三点,能否这样理解,其实就相对于固相萃取把要分析的东西在富集后洗脱下来,同时而去除干扰杂货;如果是建立新方法时因该还是先直接浓缩后进样分析如无干扰的话就采用直接浓缩是吗??
原文由 qhdzn 发表:14:10 色素的解析沿垂融漏斗壁加入碱性解析液(乙醇-氨水溶液),让解析液与色素充分结合后再进行抽滤。从图片上可以看出部分色素已经被洗脱下来,重复洗脱一次。将洗脱液全部转移至旋蒸瓶中,用少量解析液(3ml左右)清洗抽滤瓶,合并洗液于旋蒸瓶中。注意事项:1.杂质用水洗脱后多抽滤一会儿,以防影响最后的旋蒸时间。2.合理控制解析液的用量和解析速度。解析液过多同样会影响最后的旋蒸时间,一般当抽滤流出液为无色透明就可以。色素被洗脱下来红色的解析液将解析液转移至旋蒸瓶中
原文由 chrom 发表:将解析液转移至旋蒸瓶中
原文由 chrom 发表:抽滤瓶溶液转出不大规范
原文由 qhdzn 发表:原文由 chrom 发表:抽滤瓶溶液转出不大规范如图示所做可以保证损失较小,同时避免由于增加溶液体积而引起浓缩难度加大。
原文由 mcds 发表:原文由 qhdzn 发表:原文由 chrom 发表:抽滤瓶溶液转出不大规范如图示所做可以保证损失较小,同时避免由于增加溶液体积而引起浓缩难度加大。经验之谈,不过抽滤嘴要注意清洗的。
