主题:【校园怀旧】还记得因为背它们背到头疼吗
浏览0 回复57 电梯直达
工农兵
化学方程式
  化学方程式:用化学式表示化学反应的式子(化学反应方程式简称化方)
  (1)意义:化学方程式表示什么物质参加反应,生成什么物质;表示反应物、生成物各物质之间的质量比。
  (2)书写方法:要遵循质量守恒定律和化学反应的客观事实
  ①反应物化学式写在左边,生成物化学式写在右边,中间用“=”相连接。其中上海版的新教材中方程式中间用箭头“→”连接,在箭头上方注明反应条件。在无机化学的方程式中箭头与等号表示同样的意义。注意:有机反应因为容易发生副反应,所以方程式中间必须用箭头“→”连接
  ②化学方程式的配平即在反应物、生成物的化学式前边配上必要的系数使反应物与生成物中各元素的原子个数相等。
  ③要注明反应所需要条件,如需要加热,使用催化剂等均需在等号上边写出。如需要两个以上条件时,一般把加热条件写在等号下边(或用Δ表示)
  ④注明生成物状态,用“↑”表示有气体生成(反应物中不含气体),“↓”表示有难溶物产生或有固体生成(反应物中不含固体)。
  补充说明:①质量守恒定律指参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。
  ②在复分解反应中,必须生成水、气体、沉淀中的一种或几种,否则反应无法发生。
工农兵
(3)化学方程式的配平
  ①最小公倍数法:
  A、找出原子个数较多,且在反应式两边是一单一双的原子,求它的最小公倍数。
  B、推出各分子的系数。
   ②观察法:从化学式较复杂的一种生成物推算有关各反应物化学式的化学计量数和该生成物的化学计量数;根据求得的化学式的化学计量数,再找出其他化学式的化学计量数,直至配平。
  ③奇偶配平法:看哪种元素在反应化学方程式左右两边出现次数最多;从该元素个数为奇数的化学式入手,将其配成偶数(即化学计量数为2);由它求得的化学计量数配平其他化学式的化学计量数,使两边原子个数相等。
  ④待定化学计量数法:以不同的未知数代表化学方程式中各化学式的化学计量数;根据质量守恒定律,反应前后各原子的种类不变、各原子的数目相等,列出数学方程组;解方程组,并令其中任一未知数为1,求出其他未知数的值;最后将未知数的数值代入原化学方程式。
工农兵
一. 物质与氧气的反应:
(1)单质与氧气的反应:
  1. 镁在空气中燃烧:2Mg + O2 点燃2MgO
  2. 铁在氧气中燃烧:3Fe + 2O2 点燃 Fe3O4
  3. 铜在空气中受热:2Cu + O2 加热 2CuO
  4. 铝在空气中燃烧:4Al + 3O2 点燃2Al2O3
  5. 氢气中空气中燃烧:2H2 + O2 点燃2H2O
  6. 红磷在空气中燃烧:4P + 5O2 点燃 2P2O5
  7. 硫粉在空气中燃烧: S + O2 点燃 SO2
  8. 碳在氧气中充分燃烧:C + O2 点燃CO2
  9. 碳在氧气中不充分燃烧:2C + O2 点燃2CO
  10.汞(水银)在氧气中燃烧:2Hg+O2点燃2HgO
  (2)化合物与氧气的反应:
  11. 一氧化碳在氧气中燃烧:2CO + O2点燃2CO2
  12. 甲烷在空气中燃烧:CH4 + 2O2点燃CO2 + 2H2O
  13. 酒精在空气中燃烧:C2H5OH + 3O2 ==点燃== 2CO2 + 3H2O
工农兵
二.几个分解反应:
14.双氧水催化制氧气:2H2O2(MnO2催化)2H2O+O2 ↑
  15. 水在直流电的作用下分解:2H2O 通电 2H2↑+ O2 ↑
  16. 加热碱式碳酸铜:Cu2(OH)2CO3 加热 2CuO + H2O + CO2↑
  17. 加热氯酸钾(有少量的二氧化锰):2KClO3=2KCl + 3O2 ↑
  18. 加热高锰酸钾:2KMnO4 加热 K2MnO4 + MnO2 + O2↑
  19. 碳酸不稳定而分解:H2CO3 = H2O + CO2↑
  20. 高温煅烧石灰石:CaCO3 高温 CaO + CO2↑
工农兵
三.几个氧化还原反应:
  21. 氢气还原氧化铜:H2 + CuO 加热 Cu + H2O
  22. 木炭还原氧化铜:C+ 2CuO 高温 2Cu + CO2↑
  23. 焦炭还原氧化铁:3C+ 2Fe2O3 高温 4Fe + 3CO2↑
  24. 焦炭还原四氧化三铁:2C+ Fe3O4 高温 3Fe + 2CO2↑
  25. 一氧化碳还原氧化铜:CO+ CuO 加热 Cu + CO2
  26. 一氧化碳还原氧化铁:3CO+ Fe2O3 高温 2Fe + 3CO2
  27. 一氧化碳还原四氧化三铁:4CO+ Fe3O4 高温 3Fe + 4CO2
工农兵
四.单质、氧化物、酸、碱、盐的相互关系
  (1)金属单质 + 酸 -------- 盐 + 氢气 (置换反应)
  28. 锌和稀硫酸Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑
  29. 铁和稀硫酸Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑
  30. 镁和稀硫酸Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑
  31. 铝和稀硫酸2Al +3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2↑
  32. 锌和稀盐酸Zn + 2HCl === ZnCl2 + H2↑
  33. 铁和稀盐酸Fe + 2HCl === FeCl2 + H2↑
  34. 镁和稀盐酸Mg+ 2HCl === MgCl2 + H2↑
  35. 铝和稀盐酸2Al + 6HCl == 2AlCl3 + 3H2↑
  (2)金属单质 + 盐(溶液) ------- 另一种金属 + 另一种盐
  36. 铁和硫酸铜溶液反应:Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
  37. 锌和硫酸铜溶液反应:Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu
  38. 铜和硝酸汞溶液反应:Cu + Hg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Hg
  (3)碱性氧化物 +酸 -------- 盐 + 水
  39. 氧化铁和稀盐酸反应:Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
  40. 氧化铁和稀硫酸反应:Fe2O3 + 3H2SO4 =Fe2(SO4)3 + 3H2O
  41. 氧化铜和稀盐酸反应:CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
  42. 氧化铜和稀硫酸反应:CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
  43. 氧化镁和稀硫酸反应:MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O
  44. 氧化钙和稀盐酸反应:CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O
工农兵
4)酸性氧化物 +碱 -------- 盐 + 水
  45.苛性钠暴露在空气中变质:2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O
  46.苛性钠吸收二氧化硫气体:2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O
  47.氢氧化钠吸收三氧化硫气体:2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O
  48.熟石灰放在空气中变质:Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓+ H2O
  49.熟石灰吸收二氧化硫:Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 ↓+ H2O
  (5)酸 + 碱 -------- 盐 + 水
  50.盐酸和烧碱起反应:HCl + NaOH ==== NaCl +H2O
  51.盐酸和氢氧化钾反应:HCl + KOH ==== KCl +H2O
  52.盐酸和氢氧化铜反应:2HCl + Cu(OH)2 ==== CuCl2 + 2H2O
  53.盐酸和氢氧化钙反应:2HCl + Ca(OH)2 ==== CaCl2 + 2H2O
  54.盐酸和氢氧化铁反应:3HCl + Fe(OH)3 ==== FeCl3 + 3H2O
  55.氢氧化铝药物治疗胃酸过多:3HCl + Al(OH)3 ==== AlCl3 + 3H2O
  56.硫酸和烧碱反应:H2SO4 + 2NaOH ==== Na2SO4 + 2H2O
  57.硫酸和氢氧化钾反应:H2SO4 + 2KOH ==== K2SO4 + 2H2O
  58.硫酸和氢氧化铜反应:H2SO4 + Cu(OH)2 ==== CuSO4 + 2H2O
  59.硫酸和氢氧化铁反应:3H2SO4 + 2Fe(OH)3==== Fe2(SO4)3 + 6H2O
  60.硝酸和烧碱反应:HNO3+ NaOH ==== NaNO3 +H2O
工农兵
(6)酸 + 盐 -------- 另一种酸 + 另一种盐
  61.碳酸钙与稀盐酸反应:CaCO3 + 2HCl === CaCl2 + H2O + CO2↑
  62.碳酸钠与稀盐酸反应: Na2CO3 + 2HCl === 2NaCl + H2O + CO2↑
  63.碳酸镁与稀盐酸反应: MgCO3 + 2HCl === MgCl2 + H2O + CO2↑
  64.盐酸和硝酸银溶液反应:HCl + AgNO3 === AgCl↓ + HNO3
  65.硫酸和碳酸钠反应:Na2CO3 + H2SO4 === Na2SO4 + H2O + CO2↑
  66.硫酸和氯化钡溶液反应:H2SO4 + BaCl2 ==== BaSO4 ↓+ 2HCl
  (7)碱 + 盐 -------- 另一种碱 + 另一种盐
  67.氢氧化钠与硫酸铜:2NaOH + CuSO4 ==== Cu(OH)2↓ + Na2SO4
  68.氢氧化钠与氯化铁:3NaOH + FeCl3 ==== Fe(OH)3↓ + 3NaCl
  69.氢氧化钠与氯化镁:2NaOH + MgCl2 ==== Mg(OH)2↓ + 2NaCl
  70.氢氧化钠与氯化铜:2NaOH + CuCl2 ==== Cu(OH)2↓ + 2NaCl
  71.氢氧化钙与碳酸钠:Ca(OH)2 + Na2CO3 === CaCO3↓+ 2NaOH
  (8)盐 + 盐 ----- 两种新盐
  72.氯化钠溶液和硝酸银溶液:NaCl + AgNO3 ==== AgCl↓ + NaNO3
  73.硫酸钠和氯化钡:Na2SO4 + BaCl2 ==== BaSO4↓ + 2NaCl
工农兵
五.其它反应:
  74.二氧化碳溶解于水:CO2 + H2O === H2CO3
  75.生石灰溶于水:CaO + H2O === Ca(OH)2
  76.氧化钠溶于水:Na2O + H2O ==== 2NaOH
  77.三氧化硫溶于水:SO3 + H2O ==== H2SO4
  78.硫酸铜晶体受热分解:CuSO4•5H2O 加热 CuSO4 + 5H2O
  79.无水硫酸铜作干燥剂:CuSO4 + 5H2O ==== CuSO4•5H2O
工农兵
1.澄清石灰水中通入二氧化碳气体
  Ca(OH)2 + CO2 =CaCO3↓ + H2O(复分解)
  现象:石灰水由澄清变浑浊。
  相关知识点:这个反应可用来检验二氧化碳气体的存在。
2.镁带在空气中燃烧
  2Mg+O2 =2MgO(化合)
  现象:发出耀眼的白光,生成白色粉末。
  相关知识点:(1)这个反应中,镁元素从游离态转变成化合态;(2)物质的颜色由银白色转变成白色。
工农兵
3.水通电分解
  2H2O =2H2↑ + O2↑(分解)
  现象:阴极、阳极有大量的气泡产生
  相关知识点:(1)阳极产生氧气,阴极产生氢气;(2)氢气和氧气的体积比为2:1,质量比为1:8。
4.生石灰和水反应
  CaO + H2O = Ca(OH)2(化合)
  现象:白色粉末溶解
  相关知识点:(1)最终所获得的溶液名称为氢氧化钙溶液,俗称澄清石灰水;(2)在其中滴入无色酚酞,酚酞会变成红色;(3)生石灰是氧化钙,熟石灰是氢氧化钙。
