原文由 gely120 发表:
这几天在做阿力甜的碰到以GB/T 22254-2008 怎么也出不来峰,我把甲醇的比例调到100%还是出不来,换乙腈做以100%乙腈做出来的峰太早两分多钟就出来了。把乙腈比例调小出峰时间没什么改变,调太小就出不来。而且我觉得标准上的波长也不合理。我用的是费罗门的C18柱。希望哪位做的好的大侠出来指点一下,或者有没有其他更好的方法?谢谢了
原文由 ciaclin(ciaclin) 发表:原文由 gely120 发表:
GAO recommends the reverse phase ion-pair column, but general C18 is also OK for the assay of Alitame in our lab.
What is the Uv wavelength you used? Did you try 217 nm?
20mM NaH2PO4, pH 3.5 : MeCN = 9:1
hope it works.
pls see the attachment.
Alitame
hope it works.
Alitame
