原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
“但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。”这句话中的“不可能性极小”应该是可能性极小吧,不知对不对
谢谢指正,你是对的,应该是“可能性极小”。
似乎没有看到对保留指数讲述的专著,一般在有些文献上有讲述,或在某些手册,书里面有一段讲述。
问您一个很弱智的问题,系列烷烃如C6-C30在色谱图上出现的次序即保留时间出现的次序与C数相比是一致的吗?一个色谱条件下是否C6-C30的所有系列烷烃都能检测出???每个烷烃出现的保留时间的间隔一样吗?
给你发一张我的系列烷烃的谱图,为什么规律性这么差?前面的还好,比如8,12,15,18等,这些会是烷烃吗?因为谱库检索结果都差不多,难以辨认。谢谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
系列烷烃如C6-C30在色谱图上出现的次序即保留时间出现的次序与C数相比是一致。一个色谱条件下是完全可以,C6-C30的所有系列烷烃都能检测出,不管是非极性或极性柱子都可以。每个烷烃出现的保留时间的间隔不一定一样,与升温的速度(程序升温的设置方式)有关,但有规律性。
8,12 ,15,18等峰型好像不正常,不一定是正构烷,也可能异构体。请问你是购买的混合标准样吗? 可以看7,8,9峰的质谱图吗?
不知你用正构烷的浓度是多少?一般需分流。其它样品虽不分流,但保留时间不会变化很大,计算的保留指数也无问题。是不是你前面用不分流进正构烷标样而过载并残留?
您太神了,一下子提醒了我 ,我就是第一次使用不分流进样系列烷烃,结果三次检测器饱和,都是一些溶剂峰,然后手动停止程序升温,因为当时时间紧急,没有让它分析完。然后也没有走空白就直接进下一个系列烷烃(分流)。那这样的话会不会对第二次的烷烃保留时间会准确吗?会不会对以后进样也产生影响啊??
