主题:【分享】元素周期表-氢
浏览0 回复51 电梯直达
工农兵
名称由来
  希腊语 hydro(水) + genes(造成、成就),意即 “产生水” 或 “造成、成就水” 的物质。
  中文繁体原称 “氢气” 为 “轻气” ,“氢” 属以后新造的形声字。
  日语及朝鲜语循希腊语原义,称为“水素”。
工农兵
分布
  在地球上和地球大气中只存在极稀少的游离状态氢。在地壳里,如果按重量计算,氢只占总重量的1%,而如果按原子百分数计算,则占17%。氢在自然界中分布很广,水便是氢的“仓库”——水中含11%的氢;泥土中约有1.5%的氢;石油、天然气、动植物体也含氢。在空气中,氢气倒不多,约占总体积的一千万分之五。在整个宇宙中,按原子百分数来说,氢却是最多的元素。据研究,在太阳的大气中,按原子百分数计算,氢占81.75%。在宇宙空间中,氢原子的数目比其他所有元素原子的总和约大100倍。
工农兵
制备
  工业制法:CO+H2O==高温==CO2+H2
  实验室制法:锌与稀硫酸反应 Zn+2H2SO4=ZnSO4+H2↑(若用盐酸,制得的氢气中可能会混有HCl气体,因为稀盐酸也有一定的挥发性)
  其他制法:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑(反应速度较慢)
  Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑(反应速度太快)
  2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+H2↑
  Fe+2HCl=FeCl2+H2↑
  Mg+2HCl=MgCl2+H2↑
  Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑
  2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑
  工业法有电解法、烃裂解法、烃蒸气转化法、炼厂气提取法。
工农兵
纯化
  随着半导体工业、精细化工和光电纤维工业的发展,产生了对高纯氢的需求。例如,半导体生产工艺需要使用99.999%以上的高纯氢。但是目前工业上各种制氢方法所得到的氢气纯度不高,为满足工业上对各种高纯氢的需求,必须对氢气进行进一步的纯化。氢气的纯化方法大致可分为两类(物理法和化学法),六种方法。
工农兵
同位素
  在自然界中存在的同位素有: 氕 (氢1)、氘 (氢2, 重氢)、氚 (氢3, 超重氢)
  以人工方法合成的同位素有: 氢4、氢5、氢6、氢7
  氕只同位素-氢,这里是特指的
  氢,可以泛指氢这种元素 即原子核中只有一个质子的元素, 包括氕氘氚;同时也可以指氢气。
  氘的元素符号为D,氚的元素符号为T。
工农兵
用途
  氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。
  由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球。氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。
  利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能量能生产杀伤和破坏性极强的氢弹,其威力比原子弹大得多。
工农兵
现在,氢气还作为一种可替代性的未来的清洁能源,用于汽车等的燃料。为此,美国于2002年还提出了“国家氢动力计划”。但是由于技术还不成熟,还没有进行大批的工业化应用。2003年科学家发现,使用氢燃料会使大气层中的氢增加约4~8倍。认为可能会让同温层的上端更冷、云层更多,还会加剧臭氧洞的扩大。但是一些因素也可抵销这种影响,如使用氯氟甲烷的减少、土壤的吸收、以及燃料电池的新技术的开发等。
  氢是元素周期表中的第一号元素,元素名来源于希腊文,原意是“水素”。氢是由英国化学家卡文迪许在1766年发现,称之为可燃空气,并证明它在空气中燃烧生成水。1787年法国化学家拉瓦锡证明氢是一种单质并命名。氢在地壳中的丰度很高,按原子组成占15.4%,但重量仅占1%。在宇宙中,氢是最丰富的元素。在地球上氢主要以化和态存在于水和有机物中。有三种同位素:氕、氘、氚。
工农兵
氢在通常条件下为无色、无味的气体;气体分子由双原子组成;熔点-259.14°C,沸点-252.8°C,临界温度33.19K,临界压力12.98大气压,气体密度0.0899克/升;水溶解度21.4厘米³/千克水(0°C),稍溶于有机溶剂。
  在常温下,氢比较不活泼,但可用合适的催化剂使之活化。在高温下,氢是高度活泼的。除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。非金属元素的氢化物通常称为某化氢,如卤化氢、硫化氢等;金属元素的氢化物称为金属氢化物,如氢化锂、氢化钙等。
  氢是重要的工业原料,又是未来的能源,也是最清洁的燃料.
工农兵
最轻的气体——氢气
  氢是元素周期表中的第一号元素,它的原子是109个元素中最小的一个。由于它又轻又小,所以跑得最快,如果人们让每种元素的原子进行一场别开生面的赛跑运动,那么冠军非氢原子莫属。
  氢气是最轻的气体,它的“体重”还不到空气的十四分之一,它的这种特点,很早就引起了人们的兴趣。在1780年时,法国一名化学家便把氢气充入猪的膀胱中,制成了世界上第一个、也是最原始的氢气球,它冉冉地飞向了高空。现在,人们是在橡胶薄膜中充入氢气,大量制造氢气球。
工农兵
谦虚的化学家
  早在十六世纪,瑞士的一名医生就发现了氢气。他说:“把铁屑投到硫酸里,就会产生气泡,像旋风一样腾空而起。”他还发现这种气体可以燃烧。然而他是一位著名的医生,病人很多,没有时间去做进一步的研究。
  十七世纪时又有一位医生发现了氢气。那时人们的智慧被一种虚假的理论所蒙弊,认为不管什么气体都不能单独存在,既不能收集,也不能进行测量。这位医生认为氢气与空气没有什么不同,很快就放弃了研究。
