1.3.1 真空泵
将真空泵与光谱室和样品室的接口拆下并用橡皮塞堵住,然后抽真空,如果能在几秒钟内抽到规定值,可以排除真空泵出现故障的可能性。如果能抽到规定值但所需时间较长,则可能是真空泵的效率降低。造成真空泵效率降低的原因:一是经常分析压片和油品的试样,粉末或油被吸到真空泵油中,改变了油的粘度,这时需更换真空泵油和分子筛;二是真空泵油不够,这时需要检查真空泵是否漏油并添加真空泵油;三是真空泵里有水,这时要将气镇阀打开排除泵中水份。
1.3.2 试样室
每次试样进行分析检测时,试样室盖子合上,试样先在试样室进行真空预抽,后被试样升降机构移送到分光室测量。一方面由于毛边铁屑和粉末试样进入试样后会造成密封元件的磨损;另一方面由于高频度的上下反复运动升降机构活塞杆和刮油涨圈、方形密封圈、方形保护垫圈等部件容易严重磨损;第三由于样品测量时通常以一定的速度自转,样品自转处的密封圈磨损,密封效果变差。因此试样室最常见的漏气部位是试样室盖子和试样升降机构活塞、样品自转装置上的密封圈。
1.3.3 分光室
