原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
回答1:一般仪器制造商都有这个功能,不用自己设置程序。
回答2:没太看明白啊。你是不是问仪器开着,未测样,但气体减少了。这是肯定的,P10气体只要开着机气体一直在用。
回答3:作用是让光管使用寿命更长。如果长时间不用,突然一下子加高压,光管易出问题。
是的,仪器不测样品,气体用于什么地方呢?
是不是可以理解,老化过程是不是就只间接给高压的过程?
我想设定一个小程序,让仪器自动切换成20/10程序状态。
