主题:【讨论】气相色谱顶空进样
浏览0 回复11 电梯直达
wodedipan
我现在用的定空进样做样品时,工程师告我不能用二甲基甲酰胺,二甲基亚砜做溶剂做溶剂的样,想知道为什么?有知道的大侠指导指导?晚辈多谢了!
symmacros
色盲
什么牌子的自动顶空进样器?
DMF、DMSO的沸点太高,可能会残存在管线中。
另外,它们号称万能溶剂,在顶空中组分在它们中的分配系数太大,方法灵敏度低。还对色谱柱有一定影响。
laolang_cool
为什么啊,我迷惑了。有工程师说不要用水的,说水对柱子伤害很大,现在再听说不能用DMF 和 DMSO,到底要信哪一个??
biantao
家有田
原文由 laolang_cool(laolang_cool) 发表:
水是顶空常用的溶剂,没有说不能用DMF或者DMSO,只是建议你们尽量少用,万一要用,每次走完几个样品后顺带走几针空白(纯水样或者乙醇)!
阿宝
原文由 biantao(biantao) 发表:
信工程师的,不能用水的
顶空当然可以用水做溶剂了,水也不进柱子,进的是上方的蒸汽
阿宝
原文由 色盲(yimufu) 发表:
什么牌子的自动顶空进样器?
不是吧
我看资料上说的顶空常用的高沸点溶剂就是这几种,DMF,.DMSO等,还有水,不挥发的酸、碱也可以
色盲
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 色盲(yimufu) 发表:
什么牌子的自动顶空进样器?
不是吧
看五楼!我并没有说不能用DMF和DMSO。
laolang_cool
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
哦,明白了,一般做完样后怎么维护柱子呀?像做液相时,用不同浓度的流动相去洗柱子,气相柱在这一块是怎么做的?能详细点最好了
xdj0925
DMF和DMSO二者沸点都比较高,很容易造成顶空进样的二次污染,但有些不溶于水的只的样品也很多,只能用DMF和DMSO来溶,如果说不能用的话,那就说明顶空进样器性能太差了。
