主题:【讨论】Thermo DSQ GCMS的真空锁定是如何实现的?
浏览0 回复15 电梯直达
雾非雾
看到ruan651209版友的贴子,想知道真空锁定是如何实现的?在真空锁定下能更换离子源但不能更换色谱柱?谢谢!
原文由 ruan651209 发表:
本室有DSQ三台,
优点:
  2 真空锁对于更换脏离子盒,十分钟内搞定;尤其某组份要CI确证时更快捷(但更换色谱柱必须放真空,这所有机子都一样)。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
安装支撑杆及操作杆
该帖子作者被版主 lpr208积分, 2经验,加分理由:很详细!图文并茂!
ruan651209
ruan651209
ruan651209
ruan651209
拉出操作杆,关球阀,取出离子盒。
Last edit by ruan651209
ruan651209
照片引自DSQ的TRAINING动画。
大概是保护原因,动画截屏无法实现,
最笨的方法:对着电脑拍照。
跟瓦里安的很类似,瓦里安的更换离子体的过程是全程可视的。看来两家的确有渊源,离子体几乎一模一样
Last edit by watericecat
雾非雾
也就是说Thermo DSQ 的离子源与四极杆(猜的)之间有一个球阀隔开,这样通过球阀来关闭真空,正常时球阀是开着的?
见过水管道上的球阀,控制真空的球阀想来应该是很精密的吧?
不懂色谱
原文由 mcds 发表:
离子源和四级杆都是在真空腔里面的。在真空腔外面也就是外面能看到的那个是个舱体。具体的实现过程和神州7号飞行员出舱的过程是一样的。所有的动作都通过中间的过度舱来实现。
原文由 mcds 发表:
工作状态球阀是关闭的。球阀扳动的时候阻尼很大。
