主题:【求助】GCMS分析软件
浏览0 回复13 电梯直达
未来工程师
定量报告上面有个(未检查),请问应该如何去掉
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
未来工程师
symmacros
bfm00
symmacros
PAEs
有雨的夜
这是定量报告默认的模板,刚出来这个报告的时候,它是TXT格式的,楼主可以直接抹去它,如果当时忘了抹去它,就打印了,后续也可以找到这个文件,在删掉/编辑你不想要的字。
比如你的数据是1.d,路径是C:\数据\1.d, 找到BSB文件夹内对应的数据,比如C:\数据\BSB\采集1.d
在这个路径下找到名字为epatemp.txt的文件(如果找不到,也可以搜索这个文件),打开,这个就是你的报告了,直接删掉“未检查”(即not reviewed)就可以了。再打印出来就好。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
有雨的夜
原文由 bfm00(bfm00) 发表:
这个貌似无法去掉。
可以删掉,可以随便编辑
bfm00
原文由 有雨的夜(774234134)发表:
这个貌似无法去掉。
可以删掉,可以随便编辑
厉害,又学到一招。
未来工程师
这个貌似无法去掉。
可以删掉,可以随便编辑
嗯,确实可以更改的
symmacros
怎么把报告中Not reviewed变为QT永远保存起来(7890A-5975c)?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5282191
手机版: GCMS分析软件
