主题:【讨论】保留时间偏移1min,可能是什么原因?
浏览0 回复19 电梯直达
飞雪迎春
同一物质,保留时间偏大了1min,可能是什么原因呢?整体偏移。
tlym
花开见我
飞雪迎春
yinapple
枫殇
荆棘鸟之歌
有没有切割柱子或更换侄子之类的,确定是同一物质,而不是同分异构体吗?1min的偏移是非常大了,一般没有任何条件变化的情况下不太可能的
千层峰
最近你对方法做了修改吗?还是切了柱子?一般不会飘那么多的。
切柱子对保留时间影响很大。
tang566
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
载气流速没有变化。
偏移太多了关键,差别1min。
变大1分钟,换了新的色谱柱。
蓝是那么的天
检查下测试方法是否有改变,升温程序,柱流速,载气控制模式等。
小丶风
