原文由 smc1108 发表:
赶酸是赶高氯酸还是硝酸还是硫酸?
哪个对砷结果有影响
从实验技术而言,赶酸一般是加高沸点的硫酸、高氯酸去赶尽溶液中的盐酸、硝酸等挥发性酸,而将硫酸等高沸点酸也赶尽的话,这不常见(偶尔也见少数分析方案中,加热使原来已含硫酸的溶液近干,赶去硫酸和水分),而且也要考虑待测成分的挥发损失。
酸性的含砷溶液在加热时务必注意条件和温度。尤其是在盐酸等氢卤酸溶液中,五价砷的挥发很小,但三价砷极易挥发,挥发分离砷的方法之一就是在浓盐酸中加热蒸馏,将氯化砷和盐酸一道蒸馏出来(100度左右)。如果你原来的砷是三价砷,又在稀盐酸溶液中,那么,再用硫酸去加热冒烟赶盐酸的话,砷已经跑掉了(不一定要在浓盐酸中,氯化砷+高沸点就挥发)。注意:硫酸冒白烟也不能氧化三价砷(单质砷产品的分析就是用浓硫酸冒烟溶解样品至三价)。
