主题:【资料】化学试剂级别及相应分类知识
浏览0 回复49 电梯直达
工农兵
化学试剂级别及相应分类知识
优级纯—GR
微生物用—FMB
分析纯—AR
工业用—TECH
化学纯—CP
实习用—PRACT
实验级—LR
合成用—FS
生化级—BC
指示剂—IND
高效液相色谱—HPLC
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
工农兵
气相色谱—GC
生物染色—BS
液相色谱—LC
基准级—PT
层析用—FCP
原子吸收—AAS
薄层色谱—TLC
红外吸收—IR
光谱纯—SP
核磁共振—NMR
分光纯—UV
荧光分析—FIA
合成—SYN
工农兵
无机分析试剂(Inorganic analytical reagent)是用于化学分析的常用的无机化学物品。其纯度比工业品高,杂质少。
工农兵
有机分析试剂(Organic reagents for inorganic analysis)是在无机物分析中供元素的测定、分离、富集用的沉淀剂、萃取剂、螯合剂以及指示剂等专用的有机化合物,而不是指一般的溶剂、有机酸和有机碱等。
工农兵
这些有机试剂必须要具有较好的灵敏度和选择性。随着分析化学和化学工业的发展,将会研制出灵敏度和选择性更好的这类试剂,如1967年以来出现的对一些金属(如碱金属、碱土金属)及铵离子具有络合能力的冠醚(Crown ether)类化合物就是这样。
工农兵
基准试剂(Primary standards)是纯度高、杂质少、稳定性好、化学组分恒定的化合物。在基准试剂中有容量分析、pH测定、热值测定等等分类。
工农兵
每一分类中均有第一基准和工作基准之分。凡第一基准都必须由国家计量科学院检定,生产单位则利用第一基准作为工作基准产品的测定标准。目前,商业经营的基准试剂主要是指容量分析类中的容量分析工作基准[含量范围为99.95%~100.05%(重量滴定)]。一般用于标定滴定液。
工农兵
标准物质(Standard substance)是用于化学分析、仪器分析中作对比的化学物品,或是用于校准仪器的化学品。其化学组分、含量、理化性质及所含杂质必须已知,并符合规定或得公认。
工农兵
微量分析试剂
(Micro-analytical reagent)适用于被测定物质的许可量仅为常量百分之一(重量约为1~15毫克,体积约为0.01~2毫升)的微量分析用的试剂。
工农兵
有机分析标准品(Organic analytical standards)是测定有机化合物的组分和结构时用作对比的化学试剂。其组分必须精确已知。也可用于微量分析。
工农兵
农药分析标准品(Pesticide analytical standards)适用于气相色谱法分析农药或测定农药残留量时作对比物品。其含量要求精确。有由微量单一农药配制的溶液,也有多种农药配制的混合溶液。
