原文由 kikiaa 发表:请问浓酸倒在了操作台上,大家是怎么处理的呢?说说你们的方法...
原文由 scyyt 发表:不要慌,要镇定!首先戴上防护用具:防毒面罩、耐酸手套等;马上开窗、开排气扇通风;量少就用碎布擦干冲洗;量大则用氢氧化钠或碳酸钠中和、稀释之后再收集做无害处理后外排。在此过程中一定要小心,千万别弄到身上
原文由 angell0302 发表:如果量小的话,直接用湿抹布擦掉就可以了 ,如果是大量的就用碱中和,记住在处理的 时候一定要穿戴好防护用品
原文由 cx_1020 发表:如果在实验室,倾倒的酸一般不会很多,最多不会超过500ML,如果是浓硫酸的话,一般用纯碱将酸中和再用干抹布将余下的酸除干净就好了。如果是浓盐酸、冰乙酸、氢氟酸和硝酸,一定要先开窗通风透气,再用水将酸稀释,用纯碱中和,清除就好了。氢氟酸和硫酸对地面和操作台有一定的腐蚀作用,注意要及时清理。
