主题:【第十二届原创】酸度介质在金属元素标准物质中的使用探讨
浏览0 回复0 电梯直达
吕梁山
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在重金属元素分析中,我们不可能忽略的一个条件就是标准品的酸度问题,通常情况下,金属元素的标准品都是溶解在酸性介质中,比如5%的硝酸溶液中。无论在原子吸收还是在原子荧光光谱分析过程中,都要非常重视酸度。
有一次我做铅的检测,在标准序列的配置过程中,我贪图省事,没有逐级用酸进行稀释,导致做标准曲线的时候,铅已经发生水解,形成了沉淀。
铅水解的化学方程式如下:
Pb2++2H2O=Pb(OH)2+2H+
只有在酸度条件合适的情况下,才能抑制铅的水解。很明显,我这次的检测结果是失败的,连标准品的线性都没有。忽略了酸度的影响,其结果只能是毫无线性可言。我查阅了相关资料,发现除轻金属外,一般情况下,各种重金属都要在酸溶液中进行妥善保存。
从这一点上,我看到了如下几点:
一、    标准物质控制的严谨性。在标准溶液的生产和使用过程中,都要严格按照标准和规程进行稀释。标准物质绝对不是简简单单溶解到水里面了事,就是标准物质的盐溶液也存在着水解效应。标准物质要考虑的事情不单单是配置成为溶液,溶液要保持稳定性,只有稳定的溶液才能作为检测的基准。
二、    标准物质质量的统一性。标准物质在生产的过程中要考虑到溯源性,必须量值进行合理的传递。从原料关,溶液关都要严格把关。最终的结果是量值溯源要溯源到国家计量院。标准物质是一种严肃的物质。
三、    标准物质生产的严肃性。标准物质不是简简单单的盐溶液,整个生产过程中要格外严谨,这就要求生产者有丰富的经验和严谨求实的作风。标准物质生产过程还必须进行合理的质检。同一批次要验证均匀性,不同批次要验证重复性。标准品证书会给出生产日期、不确定度、保存条件等,可以标准品证书同样很重要。
标准物质的出现极大的方便了我们的检测,但是,在标准品使用过程中,我认为应该注意以下几个问题:
一、    严格按照保存条件进行保存,尤其是农药残留类的标准品,因为农残的种类多,往往我们会顾此失彼,这是标准品控制过程中的难点。一旦标准品失效或者激昂接我们的检测结果就会失实。
二、    定容过程要严谨。标准品开封以后要妥善保存。同时,也要仔细分析国家标准中,为什么要这么配置标准溶液。我认为通过深入领会标准,也可以防风险。
三、    好好看标准品证书。仔细分析标准物质的物理性质和化学性质,这样才能提升我们的水平,进而降低检测过程中的风险。
标准品方便了我们的检测的过程,但是也还是要注意学会如何使用标准品,相比于按照标准进行配置,使用标准物质绝对不是万事大吉。否则,存在的检测风险依然很大。
