主题:【求助】紫菀检测
浏览0 回复4 电梯直达
nina
有哪位老师做过药材紫菀中紫菀酮的检测,按照药典的方法,液相检测出对照品的含量很高,可药材中紫菀铜含量很低,是不是提取方法有什么要注意的地方?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
对照品和标准品差不多吧含量高是正常的。至于提取可以自己验证一下,比如按照方法提取后的残渣继续提取后是否可以检出目标物,如果是说明方法提取不完全,否则说明提取还可以吧
有水有渝
可以做加标回来看看提取效果,提取参数可以优化如时间、温度等
nina
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:可以做加标回来看看提取效果,提取参数可以优化如时间、温度等
谢谢
nina
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:对照品和标准品差不多吧含量高是正常的。至于提取可以自己验证一下,比如按照方法提取后的残渣继续提取后是否可以检出目标物,如果是说明方法提取不完全,否则说明提取还可以吧
谢谢
手机版: 紫菀检测
