原文由 litianwan 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 litianwan 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 litianwan 发表:
按照国标的方法做比较麻烦,打算用气质直接进样检测,100ppm的标样不出峰,请高手指点。用了HP-1和HP-INNWAW柱都不行。顶空也试过了
啤酒含有大量水,气质不好直接进样。只能顶空。甲醛的分子量小(30?),基峰离子或其它离子很小,其它相同的离子干扰也大,扫描起点要小。GCMS测定比较难。应该讲HP-INNWAW柱比HP-1柱好。分离温度要低。直接顶空的灵敏度低,先找到出峰的位置,用SIM选择离子定量,看看灵敏度能不能达到。不直接顶空的话,用SPME或吹扫富集灵敏度很高。
试过了,顶空也不出峰。
甲醛质谱的基峰是29,分子离子峰30,一般30作为定量离子。楼主的扫描范围是多少?加大浓度看看出峰吗?
扫描范围是10-60,浓度是100Ppm,选择离子12、15、29、30
原文由 ruan651209 发表:原文由 litianwan 发表:原文由 pingguwu 发表:原文由 litianwan 发表:
直接进样灵敏度不够,需要衍生后测定。最好是HP-5MS柱,不够HP-1也应该没有问题。
就是不想衍生化,想直接进样。
好!!
俺也是花了好多功夫,想把标准上衍生的项目改成直接进样。
如TBT,PCP,MELAMINE,有的行,有的太难。
原文由 jimzhu 发表:原文由 ruan651209 发表:原文由 litianwan 发表:原文由 pingguwu 发表:原文由 litianwan 发表:
就是不想衍生化,想直接进样。
好!!
能不能简单介绍(透露)一下MELAMINE直接进样方法呢?
