原文由 63525867123(63525867123) 发表:
原文由 xzx2009(xzx2009) 发表:
这人疯了,像狗撒尿,到处拉。这么多重复的东西,真该封了
原先想顺便讨论下,看来问题很严重,一定要把光谱仪应用错误揭示出来.
光谱分析结果和化学分析结果能够互相对照的,,,,上面有个帖子虽说因为比较激动被删除了,不过说的话还是有道理的。如果您说化学分析结果也是不对的,等于否认了整个化学学科多年实验总结的经验积淀。国标对于化学分析方法的要求也被您判了“死刑”。虽说科学的精神是不畏权威的,但是人类对于知识和思维方式的积累,是人类可以得以发展的基础和前提。您这样的打击面是否过大了,,,虽说毛主席说过“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷”,但是您这种堂吉诃德式的“战天斗地”的精神和行为,确实让所有看到您帖子的人都嗔目结舌。。也许这就是您的目的所在吧。对于您提出的“头几批”问题,我已经做了详细认真的回答,并且认为说的很清楚明了,但是每次说完,您都会提出一些新的“假设”出来的东西,让我分析,一通分析下来,好像对于您来说没有任何帮助。我自认为不是全能的神,也不是万能的上帝,达不到“无所不知”的境界,但是我至少知道,我能清楚的了解的是什么,什么东西不了解。对于科学一向都心怀敬畏的去看待和研究的。因此,认为您的行为是不妥当的。如果您所有的作为都是想让更多的人认识您(包括您所谓的“一场科学官司”),那么,问题本身的性质确实就值得怀疑了。我个人倒是认为,如果您真的对这方面抱有真诚与执着,也许,有很多更加有效率的方法(很多人都这样做过,您也可以尝试,有人选择了去天安门,有人选择了更加离奇吸引眼球的方式,这些方式确实都比您目前所用办法有效率的多。)在此,我支持大家的看法,在论坛内学习甘地的做法,号召大家以“非暴力不合作”的方式,不封您的号,您可以自由随意的发帖,但是我们有权不看,不回,不予理睬。您的这场“科学官司”,可以由您发起,向任何一个级别的法院提起诉讼,,当然,如果现实条件不允许,在您的脑海中完成也可,在那里,您可以用角色扮演的方式,扮演法官,陪审团,证人,,,原告,至此,我回复您的最后一个帖子已经完成。您好自为之。
