原文由 可珑(collon) 发表:
可怜的仪器哦,机器是好机器,就是环境太恶劣了点。最近已经有好久好久没正常做样了,虽然仪器坏,我不用做样了,但是心里压力出奇得大,加上生活中其他一些烦心的事,导致笔者整夜整夜失眠,如今正顶着一双黑眼圈来续写博文。
先说一下仪器房间的结构吧。在一楼平房,因为那边地处所里最低洼的位置,所以一到黄梅天就潮湿的非常厉害,这是外部原因,内部原因,房子质量非常差,墙壁经常掉皮,房子本来为一大间,然后在中间隔了一道,变成里间和外间,里间放仪器,外间用来放液氩罐和循环水等。大约是5月份吧,觉得仪器的房间太糟糕了,一直想要改善,就让所里出钱给我们装修,结果所里给是给装了,他们建议把外间再包一层,仪器挪到外间来。但是他们想省钱,不肯给我隔成伪超净室似的玻璃房。最后用三千块给我弄了个房间出来。
装修用了3个星期,装修好了以后联系仪器公司搬家。搬好了以后发现风机功率不够了,因为仪器挪动后,管路变长,风机的风量本来就处于边缘态,这下可好,又要换风机,装风机,然后继续让工程师来调试,结果发现功率还不够,甚至比前一个还低。这下可惨了。我当时一再跟工程师确认欲新买的风机功率够不够,得到都是肯定的答复,因为风机装上再拆实在太麻烦了,后来我们就在风机周围转啊转,结果工程师发现风机上的三根线,有两根位置接错。换过来,ok,风量猛了,结果现在好像又有点过大了。啊呜,真痛苦。
风机修好以后吧,算是可以用了吧,当时订了一批耗材,就让工程师帮我换,就是仪器背后一个静谧控制流量的减压阀,很贵的哦。那天换好以后,结果发现电脑咯屁了。因为那段时间经常雷雨。恐怖。以为是雷劈坏的。电脑坏了怎么办。为了节省时间,老板决定重买一个,我问了工程师买什么型号的,去政府采购,那个型号下面有很多种不同配置,老板觉得光仪器用,没有必要配的那么好,后来就选了一个最低端的配置,赛扬cpu。结果因为电脑型号太老,经销商没有备货,要等工厂生产,因为cpu型号较老,生产的又很慢,等了又两个礼拜啊。两个礼拜。约工程师来装软件,做优化。
结果问题又有了,软件容易死机,还经常出现脱机状态,之前pci卡也经常连接不上。而且最最可怕的是,自动点炬。点击面板上的点火按钮,点火然后突然熄火,然后自动点燃。然后再点面板上的熄灭按钮,它又自动点矩。然后咋办,什么问题,如此反复多次,后来软件开启依然很慢,不过勉强能用。第二天我做实验的时候,发现自动进样器初始化失败,又连不上了。关闭GPI-manger的窗口,死机,电脑还出现蓝屏,说是有严重错误,如此反复几次。第二天又叫了工程师,然后换了台电脑,貌似问题没了。但是我很想不通什么样的电脑能不支持这么小小的软件阿。。费解。。费解。。
