原文由 zjchen3189(zjchen3189) 发表:
标准曲线计算中保留位数应该保留几位?
我们配置了一条氨氮标准曲线,
计算曲线:保留三位小数是:Y=0.004X-0.009 r=0.9998 回归方程1
计算曲线:保留四位小数是:Y=0.0036X-0.0087 r=0.9998 回归方程2
样品的吸光度是0.146 空白吸光度是0.017
经计算: 回归方程1 计算结果是0.69
经计算: 回归方程2 计算结果是0.74
我到底应该用哪个回归方程计算结果???
请大家讨论!!!
斜率按照有效数字来保留,一般和所用量器或信号值能达到的有效位数来计算。比如你的曲线用移液管(即使是取1ml溶液,记为1.00ml,3位有效数字)配制标准溶液(标准溶液有3~4位有效数字)、用比色管(比色管有效数字3位)盛装比色液、用光度计测量吸光度(一般可以有3位有效数字,个别低浓度的除外),所以校准曲线的斜率是3位有效数字,不是小数点后三位。当数据很小时,用科学计数法表示斜率。
截距的含义就是吸光度,所以和吸光度相同保留小数后3位,当然,如果有能读到小数点后4位的就保留小数点后4位啦。
也就是你的方程斜率应该是0.0036
0(也许不是这个数),而截距是0.009.
如果为了更加精密、准确,斜率截距都可以多保留一位
线性关系相关系数r保留所有9再加一位,最多保留4个9
还有,线性关系相关系数r的运算规则与其他数据运算规则不同,要舍去的数不管多大都是只退不进
如0.99978,记为0.9997而不是0.9998
0.99999记为0.9999而不是1.0000
