表7 非标准量符号与标准量符号对照示例
量名称 非标准量符号 标准量符号
质量 M,W,P,μ m
力 f,N,T F
压力,压强 P p
摄氏温度 T t,θ
磁感应强度 H B
B的浓度 CB cB
质量分数 ω w
体积分数 ψ φ
元电荷 e e
常见不规范示例:
M=10 t→ m=10 t ;
p=100 MW → P=10100 MW ;
T=20 ℃ → t(或θ)=20 ℃ ;
Q =5 e → Q =5 e (1 e =1.602 177 33×10-19 C) .
2) 用多个字母构成量符号 ·
这多个字母通常来自英文量名称的缩写,
示例见表8.
表8 常见多字母构成的错误量符号及建议符号
量名称 不正确量符号 建议符号
体质量(体重) BW m,(mb)
临界高温 CHT Tc,h
临界低温 CLT Tc,l
干质量(干重) DW md
鲜质量(鲜重) FW mf
动脉血压 AP pa
静脉血压 VP pv
氧分压 PO2 p(O2)
一氧化碳分压 PCO p(CO)
不能写成 pCO
信噪比 SNR RSN,γSN
3) 把化学元素符号作为量符号使用
CO2∶O2=1∶5,这是不规范的.
如指质量比:m(CO2)∶m(O2)=1∶5;
如指体积比:V(CO2)∶V(O2)=1∶5;
如指浓度比:c(CO2)∶c(O2)=1∶5.
又如Ca=20 mg、MnO2%=30% 、wt% 、vol% 、mol% 、at%等表示方式都是不规范的,正确的表示方式分别为 m(Ca)=20 mg、w(MnO2)= 30% 、w 、φ 、 x 或 y .
4) 把量纲不为一的量符号作纯数使用
压强的对数 lg p(kPa) 应改为 lg(p/kPa);
“氖分子数为0.5 L, L是阿伏加德罗常数”
应改为“……,L是阿伏加德罗常数以mol-1为
单位时的数值.”
5) 用正体字母
只有pH例外.
6)量符号的组合不符合规范
相乘:x×y → xy , x · y
特征数与其他量相乘:Mab → Ma · b 或
Ma b.
矢量相乘:不加乘号与加“·”和“×”的
运算结果意义各不相同, 例如ab 的结果为张
量, a×b 的结果为矢量, a· b 的结果为标量,
因此,乘号不可随意变换.
不加“( )”时同一行中的“/”多于1条, 如
a/b/c 极易产生歧义, 它可为 (a/b)/c, 也可为
a/(b/c).
7) 相当多非普及性书刊(农林、生物、
医学居多)在有关量值计算公式中不使用量
符号.
