主题:【资料】常用单位的一些缩写!(欢迎补充)
浏览0 回复5 电梯直达
平凡人
Linear Measure长度
单位缩写或符号等值换算
微米um1/1,000,000米
忽米cmm.1/100,000米
丝米dmm.1/10,000米
毫米mm.1/1,000米
厘米 cm. 1/100米
分米 dm. 1/10米
米 ml 米 3市尺
十米dam.10米
百米 hm.100米
公里 km.1000米2市里
Square Measure面积
单位缩写或符号等值换算
平方米sq.m. 平方米9平方市尺
公亩a.100平方米0.15市亩
公顷ha. 10000平方米15市亩
平方公里sq.km. 1000000平方米4平方市里
Weight重量
单位缩写或符号等值换算
毫克mg. 1/1,000,000公斤
厘克 cg.1/100,000公斤
分克dg.1/10,000公斤
克g.1/1,000公斤
十克dag.1/100公斤
百克hg. 1/10公斤
公斤kg.公斤2市斤
公担q. 100公斤200市斤
公吨MT(或t)1000公斤2,000市斤
Capacity Measure容积
单位缩写或符号等值换算
微升ul.1/1,000,000升
毫升ml.1/1,000升
百升 cl. 1/100升
分升dl.1/10升
升 l. 升1市升
十升dal. 10升
百升hl. 100升
千升kl. 1000升
平凡人
纳米nm
微米µm
毫米mm
厘米cm
分米dm
米m
千米km
毫升ml
厘升cl
分升dl
升l
纳克ng
微克µg
毫克mg
厘克cg
分克dg
克g
千克kg
吨t
chemistryren
忽米cmm.1/100,000米
丝米dmm.1/10,000米
这两个应该不算常用吧。。
工农兵
根据不同的领域。我们接触的范围太窄、太肤浅。经常用到的,我们知道的,太少。需要补充基础知识啊!谢谢提醒!
Cyclotron
压力单位
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米
1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
1巴(bar)=105帕(Pa)
1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
工农兵
原文由 mfwang 发表:
压力单位
1巴(bar)=105帕(Pa)
还应该有我们没有接触到的,大家补充!
