自从将DB-5 ms柱子换成一根 DB-624挥发性有机物专用柱子后,在做测试样时发现,scan图谱不再是单纯的尖锐峰,每个峰尖或峰腰处会出现锯齿状而不是光滑的曲线,低响应化合物基本无峰型,只是一个突起的的包,并且曲线完全是锯齿状,我排查过进样口的问题,并且对柱子进行过完整的两次老化(db-624为新柱子,老化是在另一台
气相上进行的),咨询安捷伦工程师说可能是电压的问题,但我查了之后,电压和之前一样,一个多星期前我用该机子用DB-5MS
柱子做过半挥发性化合物,峰型良好,实在想不出是什么问题,在此求助了
