原文由 hujiangtao 发表:原文由 gentlehorse 发表:主要考虑的是纯甲醇比较容易挥干,对柱子不好;加点水可以防止挥干。原来是这么回事
原文由 yangdaoxuan 发表:这个问题真的很难有一个绝对正确的回答,因为C18柱子一般只要保存在50%以上甲醇里就没啥问题了,纯甲醇也没错,加点水是可以防止挥发,但只要你的柱堵头旋紧,放在哪不动,不会有多少挥发的。
原文由 xky0230699 发表:原文由 yangdaoxuan 发表:这个问题真的很难有一个绝对正确的回答,因为C18柱子一般只要保存在50%以上甲醇里就没啥问题了,纯甲醇也没错,加点水是可以防止挥发,但只要你的柱堵头旋紧,放在哪不动,不会有多少挥发的。如果保存在50%里,怎么能保证色谱柱完全清洗干净,难道要先用100%甲醇冲洗干净后,再用50%甲醇置换吗?有点麻烦呀
