主题:【求助】甲烷与氧气峰的分离条件
浏览0 回复16 电梯直达
yzguo
GDX-502柱分离甲烷与氧气的条件,请帮忙。谢谢!
小儿科
原文由 yzguo 发表:
柱温40~50℃即可。甲烷可以分离,但氧气同N2,CO分不开。
yzguo
原文由 g1a2t3 发表:
原文由 yzguo 发表:
10PPM甲烷标准气出平头峰,是何原因?
小儿科
原文由 yzguo 发表:
原文由 g1a2t3 发表:
原文由 yzguo 发表:
你用的什么检测器?FID
独钓寒江雪
原文由 yzguo 发表:
原文由 g1a2t3 发表:
原文由 yzguo 发表:
氧信号峰干扰太大,需要调整氢气和空气流量
独钓寒江雪
yzguo
原文由 hzhhqt 发表:
另外建议你用TDX01分析甲烷
我手头现只有GDX-502和P-Q柱,使用FID。
小儿科
原文由 yzguo 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
另外建议你用TDX01分析甲烷
2根柱子一样,都不能分析O2,N2,CO。请更换。
小儿科
原文由 g1a2t3 发表:
原文由 yzguo 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
另外建议你用TDX01分析甲烷
在FID分析CH4,没有问题。
平头峰有可能是
1,你认错峰。
2,也可能是工作站的范围调整不对,
3,柱子饱和,要老化。
独钓寒江雪
原文由 g1a2t3 发表:
原文由 yzguo 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
另外建议你用TDX01分析甲烷
FID分析O2,N2,干什么?
楼主是分析甲烷阿
这两根都可用,但是分析氧中甲烷的问题在于大量的氧气进到检测器后,会有一个很大的信号峰,需要调整氢氧比例来减小信号峰
独钓寒江雪
另外楼主目前用的标准气体是氧中甲烷还是氮中甲烷?
