原文由 liwei7893 发表:原文由 tianyu9700 发表:原文由 jessj 发表:
要看你对实验结果的要求了。如果说到混合均匀,那显然提前混合好之后脱气最理想。但是这样会有一个问题,就是你这一瓶流动相用完了,下一瓶要重新配,比例未必能和这一瓶完全一致。样品出峰时间也会略有差别。
楼上说的很对,这样的话就得不停的配,还不能保证每次都一样,刚才我初步的实验结果显示,用三路走,机器自动混合还是可以的
楼主既然有多元泵,一般还是走三路,自动混合。如果没有多元泵,就只能提前混合、脱气后使用。
原文由 tianyu9700 发表:原文由 liwei7893 发表:原文由 tianyu9700 发表:原文由 jessj 发表:
如果我用原来走水路的走二氯甲烷,先用甲醇过渡就行了吧,是不是只要两种溶剂能够互溶就可以作为过渡溶剂了?
