原文由 大树文献服务网(taijiandong) 发表:
原文由 yangsophia 发表:
通到碰撞池中的N2最好是高纯氮,Agilent也是这么要求的,否则气体中的杂质会影响离子的碎裂、甚至传输。
我们用的是那种像炮筒一样的高压钢瓶,一瓶可以用很久,也不麻烦。
非常感谢!不过Agilent的液质和AB的液质不一样,Agilent的液质,碰撞气一般用He,用量非常少,1小钢瓶可以用大半年,或者更长时间。而AB的碰撞气是5个9的高纯氮气,流量大概5L/min,相对Agilent的来说,是大多了。所以很少用户用小钢瓶,目前为止,我是没有看到过。一般就就直接接在液氮罐上,但是液氮罐里面液氮的纯度,一般4个9左右,达不到5个9,所以这样或多或少有些影响,我不知道这样的影响有多少,主要影响什么方面的?希望用过AB的质谱,对AB质谱比较了解的朋友,给我讲讲,谢谢了。
最近再关注这方面的问题。AB质谱的碰撞气是用氮气,按照AB仪器自己的要求,是要达到5个9的。窗帘气同样也是。但在实际操作中,大都用的是液氮,据有人说,液氮和
气质上的高纯氮气没有太大区别。意思就是液氮的纯度也很高。这个是我第一次听说,还有待考证。另外,如果纯度达不到,在短期之内、常规应用是不太能看出影响的。但较低浓度的分析或者长期应用,会不会表现出一定的不利,还不太清楚。不排除影响离子传输和碎片的产生过程。因此,有条件用高纯度的氮气就用上。
不过,貌似AB自己的工程师也说无所谓,直接接液氮罐了,这样的做法也有可能是考虑到招标时的成本问题。的确很难说。
