主题:【讨论】新洁尔灭(苯扎溴铵)的毒副作用大吗?
浏览0 回复27 电梯直达
雾非雾
悬赏金额:45积分 状态: 已解决
以前做微生物实验时经常要用到新洁尔灭,当时心里就有这个疑问,不知道大家长期使用,有没有发现它有没有什么毒副作用呢?欢迎大家积极发言。
推荐答案:shuspecial2003回复于2009/09/18
新洁尔灭对皮肤、眼有强烈刺激性和一定腐蚀性,身体受害程度与接触时间长短成正比。眼接触后如不及时清洗,会对角膜造成损失甚至失明。皮肤接触会有灼烧感甚至起水泡。吸入新洁尔灭的蒸汽会消化、呼吸系统造成损伤,引起咳嗽、打喷嚏、胃部灼烧感,过度吸入甚至会窒息、昏迷、死亡。
致癌性:尚未发现。
致畸性:尚未发现。
致突变:对哺乳动物体细胞,细菌/霉菌有致突变作用。
慢性毒性:对生殖系统有毒害。对心血管系统、肝、肾、消化系统、中枢神经系统也有毒害。重复或长期接触本品,会对以上系统造成伤害。甚至造成皮肤炎、女性死胎及不孕症。过敏体质接触可能发生过敏反应(如皮肤和嘴唇紫绀)。
LD50(口服):240mg/Kg
LD50(皮肤):1420mg/Kg
补充答案:
洽洽回复于2009/09/19
曾报道引起变态反应性结膜炎、视力减退、接触性皮炎,也有报道3%溶液灌肠数分钟后引起恶心、冷汗终致死亡。用作阴道冲洗亦有引起死亡的病例,死亡显著降低。
小卢回复于2009/09/19
主要起表面消毒的作用。
在作为清洗液,对手进行消毒时,要配到很低的浓度,没记错的话应该是0.02%。
agnz1106回复于2009/09/20
新洁尔灭
别名 苯扎溴铵 / 溴化苄烷铵
  化学名 十二烷基二甲基苄基溴化铵
7281-04-1--化学品毒性数据库
•    ◇◇◇化学鉴别信息◇◇◇
【RTECS 编号】BO7875000
【化学名】Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, bromide
【CAS 登记号】7281-04-1
【引用数据项】5
【分子式】C21-H38-N.Br
【分子量】384.51
【化合物描述】Drug
【别名】
* Ammonyl BR 1244 * Bacfor BL * Benzalkonium bromide * Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide * Benzododecinium bromide * Benzyldimethyldodecylammonium bromide * Benzyldodecyldimethylammonium bromide * Bromek dwumetylolaurylobenzyloamoniowy * Dimethyl laurylbenzene ammonium bromide * N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium bromide * Sinnoquat BL 80 * Sinnoquat BL 95 * Sterinol
◇◇◇卫生公害数据◇◇◇
〖急性毒性数据〗
【测试类型】LD50 - Lethal dose, 50 percent kill
【接触途径】Oral
【测试物种】Rodent - rat
【剂量/时间】230 mg/kg
【毒性作用】Details of toxic effects not reported other than lethal dose value
【参考】
RPZHAW Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.1- 1950- Volume(issue)/page/year: 17,543,1966
【接触途径】Intraperitoneal
【测试物种】Rodent - rat
【剂量/时间】90 mg/kg
【毒性作用】Vascular - structural changes in vessels
【参考】
BCTKAG Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.4- 1971- Volume(issue)/page/year: 7,161,1974
【接触途径】Unreported
【测试物种】Rodent - mouse
【剂量/时间】277 mg/kg
【毒性作用】
【参考】
PHARAT Pharmazie. (VEB Verlag Volk und Gesundheit, Neue Gruenstr. 18, Berlin DDR-1020, Ger. Dem. Rep.) V.1- 1946- Volume(issue)/page/year: 40,273,1985
〖其他多剂量毒性数据〗
【测试类型】
TDLo - Lowest published toxic dose
【接触途径】Oral
【测试物种】Rodent - rat
【剂量/时间】4200 mg/kg/12W-C
【毒性作用】
Blood - changes in serum composition (e.g. TP, bilirubin, cholesterol) Biochemical - Metabolism (Intermediary) - lipids including transport Biochemical - Metabolism (Intermediary) - other proteins
【参考】
BCTKAG Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.4- 1971- Volume(issue)/page/year: 9,159,1976
魅力星光回复于2009/09/21
这苯扎溴铵,创可贴常用的
毒副作用应该不大
不良反应: 曾报道引起变态反应性结膜炎、视力减退、接触性皮炎,也有报道3%溶液灌肠数分钟后引起恶心、冷汗终致死亡。
注意事项: 禁止与肥皂及盐类消毒药合用。不宜用于膀胱镜、眼科器械及合成橡胶制品的消毒。
lingzhong
应该没有什么毒副作用。
前提是:
1.不要高浓度使用。
2.不要老把手泡里面。
3.不要喝进你的肠胃里。
4.不要在喷洒的环境逗留。
dickwang2008
雾非雾
原文由 lingzhong 发表:
应该没有什么毒副作用。
前提是:
1.不要高浓度使用。
2.不要老把手泡里面。
3.不要喝进你的肠胃里。
4.不要在喷洒的环境逗留。
但是洗手什么的,在手上不是也会有残留吗?
在喷洒的环境中逗留这种情况经常发生呀!
小卢
作用和酒精是一样的。副作用没有发现,它要和其他试剂轮换使用的!
lingzhong
原文由 mcds 发表:
原文由 lingzhong 发表:
应该没有什么毒副作用。
前提是:
1.不要高浓度使用。
2.不要老把手泡里面。
3.不要喝进你的肠胃里。
4.不要在喷洒的环境逗留。
在喷洒的环境中逗留这种情况经常发生呀!
其实,微生物实验的话,不都有乳胶手套戴吗??
要是没有的话,拿酒精洗手好啦。
喷洒的话,喷完,关门,跑人啊。
追风男儿
shuspecial2003
致癌性:尚未发现。
致畸性:尚未发现。
LD50(口服):240mg/Kg
LD50(皮肤):1420mg/Kg
shanxizhidan
happy水中月
实验室消毒经常使用,自己注意点就是了,实在也是没有几个可以替换使用的,只好经常用了
狂拽不羁
