原文由 pingguwu 发表:
请问用什么柱子?
可以改变梯度,促使溴酸盐与其他组分的出峰时间。
请问,实际分析是,不用银柱,溴酸盐和Cl能否完全分开,我估计是完全可以分开的,不知实际情况是否是这样?
离子色谱柱是按照方法采用戴安的。标准图谱是溴酸盐和Cl完全能够分开的,且分离度在3以上。但不知道为什么可能是样品中CL太高的缘故,我们现在对加工食品过柱,不加工的面粉是不过柱的。
我们现在对加工食品过柱,不加工的面粉是不过柱的——这个是正确的。采用Dionex的AS19色谱柱,其与Cl的分离度很大。大部分面粉可以不用Ag柱。但国标为什么标准方法就是要过Ag/H呢?是因为写标准很难衡量到底什么时候什么程度用Ag柱,什么时候不用Ag柱,因此一笼统全部使用。
