主题:【讨论】微波消解儀如何處理塑膠樣品
浏览0 回复16 电梯直达
狂拽不羁
自從我們買了微波消解儀之后,我們實驗室接到的大多數塑膠類樣品都是由它處理的,但是在消解樣品的時候我們出現了問題,就是處理塑膠類樣品都是加的濃硝酸+濃鹽酸+雙氧水,但是樣品消解的不是很徹底,后來又選擇濃硝酸+濃氫氟酸+雙氧水,消解的效果蠻不錯,但是問題又來了,我們使用的微波消解管做的平行樣1個測得的結果是17ppm,另一個是500ppm,但是我們的消解管是洗干凈的,所以想問一下我們的問題出在什么地方?我們的管子都有泡1:1的硝酸的(12小時),是不是加了氫氟酸對測試結果產生了影響呢?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
dyr200902
狂拽不羁
原文由 crystal200902 发表:
是你的管子沒有洗干淨吧!
有可能
pengwenqi
狂拽不羁
現在我們每次做完都要去泡酸,然后在微波消解儀里面清洗,現在的管子的BK基本都是小于0.04了,達到我們需要的目的了
JIANNAN
原文由 zgsxlnboy 发表:
你可以每次在你消解好你的样品后把消解罐在消解仪上空走,一般消解仪都自带清洗程序的,没有的话就自己设定个.这样比在酸液中泡好.
kewee2
塑胶类产品较为容易处理,但要具体分类如:PE,POM ,ABS 等,如果是一般的塑料,用10ml浓硝酸+1ml双氧水,设定具体条件去消解。一般都是澄清的,如果不是澄清,到这步时判断是消解条件是否合适。或加入1ml硫酸进行反应。
狂拽不羁
原文由 yinjun 发表:
原文由 zgsxlnboy 发表:
我們也是這樣想的,謝謝你啊
小李飞镖
请问LZ你做的这个情况是哪个类型的塑料样品?ABS,PS,PET,PE,PC,PO,EVA,PA6,PP,PVC或是其他类型的?
测试什么元素,哪个品牌的机子,用的温度是多少?
小李飞镖
因为塑料是有机聚合物,因此HCl对塑料消解没有作用,只有当里面含有部分无机填料时才起效用。在微波里面,采用HNO3和HCl同时使用,只会降低HNO3的氧化能力,给消解造成不良的影响
狂拽不羁
原文由 fanchping 发表:
ABS,PS,PET,PE,PC,
