主题:【原创】移液管的操作,請指教是否正確
浏览0 回复13 电梯直达
狂拽不羁
經常使用到移液管,但是從來沒有規范過操作,所以在配制標準溶液的時候就出現了問題,所以自己整理了一套移液管的操作方法,請指教哈,看是否正確
移液管的操作
移液管正确使用方法
社区=冬季=
看了,如果是你总结的,干脆贴出来参加“第二届原创大赛”如何?
liu999999
原文由 lylsg555 发表:
嗯,我看可以
chemistryren
按照规范操作就可以了,主要是靠壁,润洗,放置的问题。
狂拽不羁
原文由 lylsg555 发表:
讓您見笑了,這些是老師講給我們的,我們在工作以后的實際操作中結合工作經驗總結的,呵呵
andychan59
我也有同感,经常用移液管都不知道标准操作。下下看看
平古
其实标准只是对大部分人的,个体不同标准也就不适合了。看自己琢磨的就行了,把危险与误差降到最低就是标准了。
雾非雾
以前做微生物及常规分析时经常为清洗移液管感到头疼,现在做农残分析用到超声波清洗器,发觉太好用了,只要浸没于水中,内壁也能洗得很干净,确实不错。
peiliming
写得很详细,但是应加上连续移取的注意事项:如在移取下个溶液时,先用蒸馏水润洗2~3次,再进行下个溶液的移取
peiliming
chemistryren
原文由 peiliming 发表:
有的时候样品没那么多的话就无法润洗了。这时还是把移液管烘干为好。
