原文由 michall 发表:
若物品由方形,矩形,椭圆形或圆形金属丝(6大于等于3mm)构成,可以假定在物品周围的皮肤会被压下去2mm深。同样,如果物品和皮肤接触部分的面积包括凹痕和压痕小于等于2mm,他们的投影面积就应被包括在样品面积里。(EN 1181:1998)
因此我觉得你最好面积都算进去
原文由 狂拽不羁(zgsxlnboy) 发表:原文由 michall 发表:
因此我觉得你最好面积都算进去
了阻止非样品面积的镍释放, 非样品面积需要从测试样品中去掉或保护起来, 应该从去脂步骤完成后开始此操作, 例如用一种涂层或油漆保护非样品面积,当不适合从样品面积上移除和保护时, 例如手表链, 这种没保护的表面将被考虑成样品面积的一部分。
注意:如果没有意义的面积考虑成了样品面积的一部分, 镍的释放量的测试结果将不被接受, 如果镍的释放量是由内部的组成部分释放出来的, 考虑拆除所有的样品组成部分来进行镍的释放量测试, 这对工厂生产样品的组成材料是有指导意义的。
可是這句話讓我有點糊涂了,不理解什么到底才是樣品的面積了
原文由michall(michall)发表:若物品由方形,矩形,椭圆形或圆形金属丝(6大于等于3mm)构成,可以假定在物品周围的皮肤会被压下去2mm深。同样,如果物品和皮肤接触部分的面积包括凹痕和压痕小于等于2mm,他们的投影面积就应被包括在样品面积里。(EN 1181:1998)EN12472镍释放测试用的耗材磨料(滚料),磨浆(滚酱),还有EN1811测试用的标准片(参考片(校准盘))可以找我了解一下,本人做这个产品好几年了,有什么不明白的可以沟通了解下,QQ978764971,电话(微信)13560738122,陈先生
因此我觉得你最好面积都算进去
