主题:【求助】软皂中的水分测定原理?
xili19831983
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
《中国药典》2005年版二部中软皂的水分测定方法:取甲苯250ml 置A瓶中,加干燥氯化钡10g,另取本品1g,用一小张玻璃纸包裹后置入A瓶,自“将仪器各部分连接”起,依法操作,检读水量,作为空白测定值;然后精密称取本品约7g,用玻璃纸包裹后投入上述A瓶中,再依法缓缓加热,直至水分完全馏出,放冷至室温,检读第二次水量;两者之差即为供试量中的含水量。含水分不得过52.0%。
请问为什么做空白时还要加1g样品?那么供试量是6g还是7g?
推荐答案:liu999999回复于2008/09/09
据我推测:
    加入1克样品目的:甲苯与氯化钙试剂本身能吸附少量水分,这部分水分不会被蒸馏出来,这样做是为了防止系统误差,导致实验水分的数据偏低。
  最后计算样品量时,应该按照两次称样量之差计算,即6克样品。
liu999999
据我推测:
