主题:【采购学堂14】你使用过‘ HPTLC ’吗?
浏览0 回复13 电梯直达
小卢
HPTLC,
即高效薄层预制板,它比普通的薄层板(TLC)多出了一个高效(HP)。比起普通的薄层板来还贵出很多。
很久之前就有了,且进口、国产均有销售。但是没有用过,不知道你是否对它有所了解?
你使用过HPTLC吗?
和普通薄层预制板比,它有什么特点吗?
采购时,你会选择它吗?
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
〓疯子哥〓
小卢
原文由 madprodigy 发表:
能简单介绍一下HPTLC的含义?特点么?
其实和普通的TLC用法是一样的,就是多了个高效,就是说:能快速分析且分析的精度比较高!
小卢
看来大家对它不了解?欢迎前辈们给与指导啊
老多_小多
原文由 luxw 发表:
是大家对它不了解呢?还是我没有给与大家鼓励呢?
难道要改个名称,说成【采购之新品早知道】?
这个应该不是新品,学堂知识介绍吧
abcde
20年前用过默克的铝箔板预制和玻璃预制高效板(还是导师从日本带来的),分离效果较好,展开3-5cm即可
楚无伤
小卢
原文由 lyg1281 发表:
不太明白它的HP是咋样来的?
应该就是它的快速:展开速度快(几分钟)、展开距离短(3-5cm),且分离效果好!
看来大家也和我一样,没怎么用过。希望用过的或熟悉它的朋友来介绍一下!
宁夏恋冰
采用粒度分布很窄的微粒硅剂(5-10um)制备高效薄层板,用程序多级展开或园形展开技术使薄层色谱的灵敏度和分辨率大大提高。
特点:
1、提高分辨效率:分辨率与吸附剂微粒半径的平方成反比。100um的吸附剂制成的薄层,理论增板数为200左右,而小于20um硅胶制板其增板数可增至数千至上万,而5-10um硅胶板的增板数还要更高。
2、缩短分析时间:展开速度与吸附剂颗粒半径成正比,故颗粒越小,展开速度越慢,但因分离效率提高了之后可以大大缩短展开距离。
3、增加检出灵敏度:采用程序多级展开技术,可以克服因吸附剂颗粒小造成的拖尾现象,并可使圆或椭圆斑点集中在一条线,使斑点的单位面积中样品浓度增加,从而提高检出灵敏度。要求:点样体积小于0、1ul,原点直径小于1、0mm,甚至0、1mm。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励发言,感谢提供!
宁夏恋冰
关于特殊展开技术
1、多级展开:第一次展开后用同一展开剂再展一至多次,相当于增长了展距,使分离度改善。
多次展开时斑点的浓集,使圆形斑点变为椭圆形甚至线形。
(1) 单向多级展开:同一薄层板,用同一溶剂沿同一方向,进行同一距离的展开,它能增加相邻点间的距离。
(2) 增量多级展开:同一薄层板,用同一溶剂,沿同一方向,进行逐次增加展距的展开,它能提供一个比一般薄层色谱好得多的分离度。
(3) 程序多级展开:同一薄层板,用同一溶剂,沿同一方向,逐次增咖展距,并在溶剂上升至前沿后用惰性气体或辐射加热控制薄层板上的溶剂,使溶剂由前沿退回原点。
但在溶剂展开与干燥过程中,薄层板一直与溶剂接触,这样使斑点在溶剂再次上升和溶剂缩回时浓集,最后使斑点集中成一条线。
2、分级展开:同一薄层板,沿同一方向,用两类显著不同的溶剂进行不同距离的展开,它对同一物质中吸附性质或分配性质存在着明显区别的组分分离是非常成功的。
3、双向展开:同一薄层板,沿两个不同方向,用两种性质不同的溶剂进行展开,它对每组分混合物的分离很有价值。
梯度洗脱:在展开过程中,两种或多种不同极性组成的展开剂不断地混合,连续改变浓度和极性,增加展开剂洗脱能力。
小卢
原文由 quan0107yan1025 发表:
特点:
很全面啊!这就能看出“高效”的特点啦!希望大家继续发表自己的看法和使用经验!
